Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Buczenie z lewej strony  (Przeczytany 4684 razy)
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« dnia: 16 Czerwiec 2017, 22:50:31 »
Od pewnego czasu słyszę - zaznaczam, nie zawsze (ostatnio dziś,a poprzednio 5 dni temu) - buczenie z lewej strony (przód).
W międzyczasie wymieniłem: osłonę tarczy z lewej strony, a co za tym idzie i łożysko (SKF) oraz klocki na przedniej osi. Przed wymianą łożyska - był oto samo.
Mimo wszystko co jakiś czas odzywa się to buczenie - od strony kierowcy (przód). Czasami jest tak, że jak stanę np. na parkingu na kilka minut to po ponownym ruszeniu buczenia już nie ma.
Próbowałem przy występującym buczeniu: wrzucać inny bieg lub nawet na bieg jałowy (tzw. luz) - nie ma to wpływu na zanik lub zwiększenie buczenia.
Co o tym myślicie?
Łożysko podpory wału? Ale nie występują żadne drgania.
Pedał sprzęgła ciężko chodzi - jeśli to ma znaczenie.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:08:04 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Czerwiec 2017, 23:15:25 »
W benzynie półoś nie ma podpory.
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwiec 2017, 23:17:13 »
A czy to może być sprzęgło?
Zastanawiam się też nad oponami - ale to by występowało za każdym razem?
Bo dzwięk jest cykliczny a nie ciągły tzn. bu cisza chwila i znowu bu cisza bu
czyli coś co się kręci podczas jazdy.
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipiec 2017, 07:51:35 »
Kiedyś miałem podobny problem w pontonie (Renault Scenic I FL) bo miałem poluzowane nadkole, to plastikowe i wpadało czasem w rezonans na autostradzie. Sprawdź może akurat gdzieś śrubę zgubiło, albo pękło i przy większym oporze powietrza  i ociera o oponę. Pierwsza zasada to nie może być luźne nigdzie.
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipiec 2017, 07:53:09 »
Sprawa wyjaśniona - krzywa opona.
