Autor Wątek: przegub wewnętrzny  (Przeczytany 4667 razy)
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
przegub wewnętrzny
« dnia: 15 Czerwiec 2017, 08:37:21 »
W moim sancie pojawiły się ostatni dziwne hałasy w czasie przyspieszania w zakręcie. Wyczytałem w necie że mogą to być objawy uszkodzenia przegubu wewnętrznego półosi, które nie są tak oczywiste jak zewnętrznego. Po oględzinach zauważyłem smar na osłonie półosi i obudowie alternatora. Było go stosunkowo niewiele. Wymieniłem osłonę na nową (170 zeta!!!), ale objawy pozostały. Czyżby faktycznie przegub, a jeśli tak to co z tym fantem zrobić? Da się wymienić czy trzeba regenerować? Na szczęście strona prawa od skrzynki rozdzielczej a nie ASB. Help....
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
przegub wewnętrzny
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwiec 2017, 09:35:27 »
Może ktoś wie czy do automatu jest taki sam jak do manuala? Na alledrogo coś takiego:
http://allegro.pl/przegub-wewnetrzny-hyundai-sonata-santa-fe-2-7-v6-i6846091835.html
przegub wewnętrzny
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Czerwiec 2017, 20:34:50 »
Prawa półoś wygląda tak
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
przegub wewnętrzny
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lipiec 2017, 19:06:53 »
wymieniłem prawa półoś i objawy drgania przy skręcie nie ustały. Myślę  nad wymianą lewej, ale że to automat to jest problem z możliwością wycieku oleju. Zastanawiam się czy można by najechać lewą stroną na jakiś podjazd, ustawić auto pod skosem i wtedy wyjąć półoś? Czy to nie zaszkodzi autu i czy to ma sens??? Już zaczynam wariować. wszystko co dało sie wymienić wymieniłem, a to drganie nie znika. A co najdziwniejsze, po przejechaniu kilkudziesięciu km wszystko ustaje i jest ok. Dramat...
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
przegub wewnętrzny
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lipiec 2017, 19:55:35 »
Mysliz ze polos naprawia sie sama po przejechaniu jakiegos otcinak drogi?
w Terracanie mialem kiedys  drgania od wlu napedowego z przodu
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
przegub wewnętrzny
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lipiec 2017, 08:33:48 »
Nie wiem... Podpora wału nowa i nic się nie zmieniło. Nie mam pomysłu co z tym zrobić
[ Dodano: 2017-07-02, 10:45 ]
A poza tym to eliminacja poszczególnych podzespołów. Może na cos trafię
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
przegub wewnętrzny
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lipiec 2017, 20:01:26 »
za chwile dojdziesz do wniosku ze najtaniej bedze wymianic auto  :shock:
