Autor Wątek: [Getz] [Getz] Hyundai Getz 1.1 duży spadek mocy  (Przeczytany 5498 razy)
Offline Elaw38
  • Wiadomości: 7
« dnia: 14 Czerwiec 2017, 12:28:18 »
Witam! Nazywam się Elżbieta i niedawno kupiłam Hyundaia Getza z roku 2003. Getz posiada silnik o pojemności 1086. Kupiłam go za 5900 zł z przebiegiem 152 tys km. Getz nie posiada instalacji LPG ale niestety jest bardzo osłabiony, po kilku dniach siostrzeniec zabrał go do swojej szkoły na hamownie i tam było niemiłe zaskoczenie, mój Hyundai Getz ma 43.7 KM przy 4 900 obrotów oraz 76Nm przy 3 050 obrotów. Przy obrotach powyżej 4900 moc spada a powyżej 3050 spada Nm.
Jest to mój pierwszy samochód i kompletnie się na tym nie znam więc nie będę się sama zabierała za naprawy tylko będę oddawać samochód do specjalisty, jednak chciała bym wiedzieć co jest do zrobienia ponieważ jak będę miała możliwość zlecenia mechanikowi konkretnej naprawy / wymiany to może nie oszuka mnie tak bardzo albo wcale :) Więc moi drodzy jakie części te do wymiany wpływają na moc samochodu?
Pozdrawiam! Ela :)
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:55:30 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Czerwiec 2017, 20:38:46 »
Na górnej belce forum jest profil i tam możesz poprawić płeć.
Czy chodzi o moc silnika czy na kołach?
Offline Elaw38
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Czerwiec 2017, 22:01:30 »
Dziękuję, zaraz zmienię. Chodzi o moc silnika.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Czerwiec 2017, 23:14:59 »
To na początek regulacja zaworów i sprawdzenie MAP sensor i katalizatora. Po odkręceniu świec jakiego są koloru?
Offline Elaw38
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Czerwiec 2017, 23:34:32 »
Świece są w porządku, zawory regulowane były już ale nic to nie dało. Jutro zlecę sprawdzić MAP sensor i katalizator chyba że mogę to jakoś sama sprawdzić :)
