Autor Wątek: [i30 PD]Kampanie naprawcze, Technical Service Bulletin  (Przeczytany 11973 razy)
« dnia: 12 Czerwiec 2017, 22:08:57 »
Automatyczny system awaryjnego hamowania  https://docviewer.yandex.com/view/0/?*=2h7rH6qwg5X1fIv0Lq%2FoNSEhjVh7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNFRUdUxHQTRqczhtQzUyc0xTRWdIc2d1ekNDQko2NmdqUWxpR3UyTW1SZz0iLCJ0aXRsZSI6IkhTUjE3LTQxLUMxMDAtUERlLnJhciIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjEzODAxOTAzMTQ0MjE2Njk4OCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE0OTcyOTgwMDgxMjN9
[ Dodano: 2017-06-12, 22:11 ]
Aktualizacja ECU silnika G4LD https://docviewer.yandex.com/view/0/?*=eFXw1JrO0pIjR9BD%2B7bRYXinUid7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8va2RwM3ZHVXAyKzNNb1MvcEQwQ0RGQ051c2ZvL0ZGc3JMVFJZSVRFRFpNYz0iLCJ0aXRsZSI6IkhDRTE3LTE0LUU0NjAtUERILnJhciIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjEzODAxOTAzMTQ0MjE2Njk4OCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE0OTcyOTgyNDY4MTR9
[ Dodano: 2017-06-12, 22:15 ]
Nieprawidłowe położenie przełącznika ON/OFF na skrzynce bezpieczników https://docviewer.yandex.com/view/0/?*=RMa80EL208wpDPrWpnVxb50XmKB7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vUGc2TUdWWXBuQi9ySDJGb01rc05PNUUrbGdUVWFOMFQ2NG1wM1FIZUpZTT0iLCJ0aXRsZSI6IkhTUjE0LTEwLUM0NDEucmFyIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiMTM4MDE5MDMxNDQyMTY2OTg4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTQ5NzI5ODM4NjUwMn0%3D
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Styczeń 2018, 18:23:33 »
Aktualizacja oprogramowania ECU T-GDI
https://docviewer.yandex.com/view/0/?*=xfHCKEI9B1%2Br1sg0mPvuPJgMNbx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vRllyKzgxazNGeXNqc1ZTTk9ucXBLTzUreUl0WUx4L01QMzdJeEtVQnBDRT0iLCJ0aXRsZSI6IkhGRTE3LTE0LUU2MTAtUEQucmFyIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiODQ3OTU3NzUxNTA3NzQ5NDg3Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUxNjY0MTY3NTM4NX0%3D
https://docviewer.yandex.com/view/0/?*=vdSdGIUkfctUTyV%2BgVnG6gMkuUR7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vSzZnUGI3NU0wRHU4Z2lEWWlmWWNYTkdtRi9FdHNDVWlRRFNsdmkrTjlvST0iLCJ0aXRsZSI6IkhDRTE3LTE0LUU2MjEtUERILnJhciIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6Ijg0Nzk1Nzc1MTUwNzc0OTQ4NyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTY2NDE4MDAzNDJ9
qbadm
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Luty 2018, 13:19:26 »
Kampania 70CC19 - AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA MODUŁU ECM i WYMIANA SONDY LAMBDA PRZEDNIEJ
Zostawiając auto w ASO otrzymałem informację, ze jest na nie kampania po czym zadzwoniono do mnie, że nie ma błędów więc wymiana sondy nie jest konieczna, jak się pojawią to wtedy wymienią.  :roll:
qbadm
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwiec 2018, 08:37:04 »
Jest akcja serwisowa na oprogramowanie kamery przedniej, mój i30 załapał się przy okazji wymiany oleju. Produkcja czerwiec '17
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Czerwiec 2018, 20:30:12 »
Znowu kamera? Mi robili aktualizację dokładnie 14. kwietnia 2018 i wtedy była to świeża wersja oprogramowania.
Na stronie https://www.hyundai.pl/Serwis/Akcje_przywolawcze/ można wpisać swój VIN i sprawdzić, czy autko powinno pojechać do ASO na akcję przywoławczą. Dla mojego VIN-u nic nie ma, ale nie wiem czy akcja przywoławcza i kampania serwisowa to to samo :roll:
qbadm
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Czerwiec 2018, 22:48:32 »
Cytat: "tomilipin"
Myślę, że to nic innego od tego na co załapało się Twoje autko :) Generalnie to sposób w jaki działała kamera przed aktualizacją był OK, problem był tylko przy ulewnym deszczu i mgle ale to i ludzkie oko ma wtedy problem z widocznością, po aktualizacji nie zauważyłem zmian zarówno na lepsze jak i gorsze...
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Czerwiec 2018, 07:41:48 »
U mnie jednak było 7. kwietnia - pomyłka ;)
A o tej aktualizacji Jacik pisał 11. kwietnia. Więc to chyba faktycznie nic nowego  ;-)
