Autor Wątek: Awaryjne otwieranie klapy bagażnika  (Przeczytany 20936 razy)
Offline ptychoo
  • Wiadomości: 4
« dnia: 06 Czerwiec 2017, 22:12:23 »
Jak awaryjne otworzyć klapę bagażnika?
Dziś pod sklepem stwierdziłem, że nie mogę otworzyć klapy. Na początku myślałem, że to uszczelka się zassała, ale niestety. Może na pomysł naprowadzić Was to, że klamka klapy klika sobie luźno tzn. nie czuć oporu żadnej linki, czy sprężyny.
Jest tam jakiś element łączący klamkę z cięgnem, linką?
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwiec 2017, 22:46:41 »
Szyba się otwiera?
Wygląda to tak jakby centralka nie zwalniała zamka - po zamknięciu też klamki są luźne, nie ma oporu etc
Próbowałeś pilotem zablokować i ponownie odblokować?
Po otwarciu pilotem próbowałeś ją otwierać kluczykiem dodatkowo?
Offline ptychoo
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwiec 2017, 23:00:58 »
Tak, szyba się otwiera.  Słychać ryglowanie siłownika centralnego zamka. Próbowałem kilkukrotnie otwierać i zamykać centralny.
Wydaje mi się, że pękło mocowanie pomiędzy klamką a cięciem, czy linką. W boczku klapy jest otwór rewizyjny. Czy jest tam cięgno awaryjne jak przy klapce wlewu paliwa?
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwiec 2017, 23:30:23 »
Musi być od środka cięgno do otwierania awaryjnego klapy.
Musisz złożyć tylną kanapę i od wewnątrz szukać, może być pod zaślepką.
Powinieneś znaleźć bez problemu.
Offline ptychoo
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Czerwiec 2017, 21:13:32 »
Problem usunięty, zdjęcia zrobione w najbliższym czasie przygotuje fotorelacje z przebiegu naprawy.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Czerwiec 2017, 21:21:07 »
To czekamy na poradnik :)
Fajnie,że Ci się chciało.
Offline sonicja
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marzec 2020, 10:03:23 »
Coś drgnęło jak otworzyć klapę ?
Offline Neorasil
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Marzec 2020, 08:20:51 »
A takie pytanie jak się już pojawił taki temat - Czy komukolwiek pasuje klucz od stacyjki do tego "zamka" z tyłu jak na zdjęciu ? Ja myślałem, że to jest właśnie awaryjne otwieranie bagażnika.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Marzec 2020, 11:45:23 »
Pasuje, czemu miałby nie pasować??
Może trzeba posmarować?? :)
Offline Mirek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marzec 2020, 01:29:24 »
Oczywiście, że pasuje - specjalnie sprawdziłem i przy okazji psiknąłem wd40  :-D
Offline sonicja
  • Wiadomości: 10
Odp: Awaryjne otwieranie klapy bagażnika
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lipiec 2022, 13:03:19 »
WD kiepskie - pomaga na chwilkę potem paruje i wysycha. Lepiej kropelkę zwykłego Oleju.
Offline stryjek998
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Styczeń 2023, 10:59:59 »
Troszeczkę czasu już ubyło a obiecanej przez Ciebie fotorelacji jak nie ma tak nie było . Masz pewnie wyrąbane i na drugi raz nie rób innym nadziei i nie obiecuj . Szerokości
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Styczeń 2023, 22:34:45 »
Ostatnio aktywny: 31 Październik 2021, 14:27:13
Wróci jak znowu będzie miał problem.
Offline stryjek998
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Styczeń 2023, 13:17:13 »
Pewnie tak .Szerokości
