Autor Wątek: niedziałające światła mijania  (Przeczytany 22594 razy)
Offline czyzo
  • Wiadomości: 2
« dnia: 04 Czerwiec 2017, 21:02:16 »
Witam na forum był już poruszany temat​ ale bez rozwiązania problemu. Nie działają światła mijania, wszystkie pozostałe działają, nawet długie.  Dodam że to nie wina bezpieczników, żarówki wymienione. Co może być tego przyczyną?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Czerwiec 2017, 21:53:35 »
A jeździł na nich za dnia? Może wypalone styki przy lampach. Świateł mijania nie projektują do jazdy za dnia.
Offline surem
  • Wiadomości: 11
brak światła mijania w I30 2015
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Grudzień 2017, 07:41:41 »
Witam, nie świeci mi się lewe światło mijania, żarówka nowa, bezpieczniki ok.
Dodam, że mam oba drogowe, oraz doświetlanie też działa.
Gdzie szukać przyczyny?
ps. jeśli było poruszane, proszę o wyrozumiałość i link do wątku
dziękuję, pozdrawiam
Offline ekonet
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudzień 2017, 16:10:09 »
Sprawdź i ewentualnie zamień przekaźniki.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudzień 2017, 20:12:28 »
Cytat: "ekonet"
przekaźniki.
Obawiam się że będzie szukał do końca świata i jeden dzień  :-D
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=10912&highlight=przeka%BCnik
Offline surem
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudzień 2017, 20:48:10 »
Panowie, dzięki za reakcję, ale można prościej, jak do głąba? w linku powyżej to skrzynka z bezpiecznikami, które to więc te przekaźniki? I co to znaczy, aby je zamienić?
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudzień 2017, 21:21:31 »
Podaj vin.
Offline ekonet
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Grudzień 2017, 21:32:06 »
Sam teraz szukałem jak debil i nie znalazłem. ;) Nie wiem, czy i30 GD w ogóle ma przekaźniki do świateł mijania. Do świateł drogowych jest.
Ja bym sprawdził miernikiem po odpięciu żarówki, czy pojawia się napięcie na kostce żarówki. Że żarówka nowa, to jeszcze nie oznacza, że jest sprawna.
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Grudzień 2017, 21:42:50 »
Mógłbyś podać gdzie znalazłeś przekaźnik od świateł drogowych.
Offline ekonet
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Grudzień 2017, 21:45:48 »
W dużej skrzynce pod maską, nr 41.
Offline surem
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Grudzień 2017, 21:56:09 »
Jutro sprawdzę, czy jest taki w skrzynce, a jeśli jest, to jak go diagnozować, jak postępować, żeby zweryfikować czy to on odpowiedzialny jest za brak światła? Przekaźniki naprawia się, wymienia?
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Grudzień 2017, 22:21:48 »
Cytat: "ekonet"
pod maską, nr 41.
Który to?
Offline surem
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Grudzień 2017, 22:34:11 »
Mówimy to tej dużej kostce E41?
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Grudzień 2017, 22:42:33 »
Sprawdź czy we wtyczce I/P-E po uruchomieniu mijania na pinie 15 (przewód czerwony prawa lampa) i pinie 26 (przewód zielony lewa lampa) jest napięcie +12V.
Offline ekonet
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Grudzień 2017, 22:44:19 »
Który to?
A ot (chyba, że znów się wygłupiłem i moja wersja różni się od wersji założyciela wątku):
