Autor Wątek: nawiew powietrza  (Przeczytany 7444 razy)
kurtz
nawiew powietrza
« dnia: 14 Wrzesień 2008, 09:53:26 »
przy włączonym nawiewie powietrza do środka auta wlatują różne śmieci i zabrudzenia, czy jest możliwość założenia jakiegoś filtra do nawiewu w accencie 96r. ???
z którego miejsca powietrze jest pobierane do nawiewu???
IgoReCzeK
nawiew powietrza
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Wrzesień 2008, 22:32:01 »
Witam. Accenty z Twojego rocznika nie są fabrycznie przystosowane do montażu kabinowych filtrów powietrza, więc trzeba będzie improwizować. No chyba, że jest to wersja z klimatyzacją, to być może coś znajdziesz za schowkiem znajdującym się w kabinie po stronie pasażera? Ja miałem ten sam problem i czasem nawet przy odpalaniu samochodu zamykałem asekuracyjnie oczy. :-/ Nie sprawdzałem nigdy dokładnie skąd czerpane jest powietrze przez dmuchawę, ale sugerowałbym, że z podszybia ( między maską a szybą jest taka plastykowa czarna atrapa z kratką ). To by tłumaczyło nawiew świeżych paprochów do wnętrza samochodu, szczególnie po dłuższym postoju na dworze. Pozdrawiam Igor.
kurtz
nawiew powietrza
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Wrzesień 2008, 22:52:44 »
no właśnie samochód cały czas stoi na dworze i zwłaszcza jesienią jest tragedia :(
