Autor Wątek: [Accent LC] Śruba koła pasowego bicie, wymiana koła pasowego  (Przeczytany 8693 razy)
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
Co może być powodem, że śruba którym przykręcone jest koło pasowe, ogromnie bije?
Tak się zaczęło dziać po wymianie rozrządu u mechanika. Silnikiem troszkę trzęsie, szukałem przyczyny i jedyny objaw na jaki natrafiłem to ta śruba.
Jak ocenić czy koło pasowe jest jeszcze ok, czy do wymiany?
Koło pasowe w Fox Rzeszów to 430zł!
ASO 490 zł, śruba koła pasowego 65zł.
Są dostępne jakieś dobre zamienniki koła pasowego i śruby?
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Czerwiec 2017, 10:28:49 »
Śruby nie znalazłem.
Koła widzę,że są w katalogu. Jednak zamówienie tylko indywidualne.
Edit: Na allegro widziałem poniżej 100zł.
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Czerwiec 2017, 15:59:26 »
Akusan to podobno turecka firma, przeczytałem opinie i raczej nie są pochlebne.
Znalazłem tylko na alledrogo Febest za 95zł, ale też nie znam firmy i nie chciałbym za pół roku znowu mieć problem, link to aukcji
Aukcja
będzie pasować?
Co prawda w nazwie jest Accent III, ale jest też nr części Hyundai 23124-22610.
W katalogu Febest jest po wyszukaniu 23124-22610 znaleziony produkt:
HYDS-ACC   CRANKSHAFT PULLEY ENGINE 1300   23124-22601
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Czerwiec 2017, 17:15:20 »
Koło cieżko ugiąć, jeżeli demontuje się je poprawnie.
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Czerwiec 2017, 00:26:05 »
Niestety tak jak napisano na forum nie jest tak łatwo odkręcić śrubę koła pasowego wału korbowego, na 5 biegu i tak kręci się w kółko. Gdzie w Accencie LC 1.5 SOHC blokuje się wał?
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Czerwiec 2017, 20:33:09 »
Dostęp do wieńca koła zamachowego po demontażu rozrusznika.
Klucz pneumatyczny.
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Czerwiec 2017, 20:40:29 »
Udało mi się spokojnie odkręcić śrubę koła pasowego wału korbowego.
Klucz 22 nasadowy, dwie przedłużki 25cm, jedna 12,5cm, pokręto, rurka 0,5m.
Wystarczy wrzucić 5 bieg i druga osoba musi nacisnąć hamulec i spokojnie puszcza śruba i nawet nie trzeba zdejmować kola  :-) (trzeba tylko mocno szarpnąć).
Nowe koło pasowe nie dojechało na weekend, więc wymiana za tydzień.
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Czerwiec 2017, 22:11:27 »
Niestety nowa śruba oryginalna i koło pasowe Febest biją, mniej niż poprzednio, czy to znaczy, że tak ma być, czy krzywy jest wał korbowy?
Dziwne jest także to, że nowa śruba jest krótsza o 0,5 cm od starej.
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Czerwiec 2017, 21:22:37 »
A talerzyk pod kołem jak masz założony?
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Czerwiec 2017, 21:55:33 »
Pod kołem jest taka wyprofilowana podkładka/blaszka (pewnie to ten talerzyk :)), wgłębienie idzie w stronę rozrządu i przechodzi przez klin na wałku.
                 koło pasowe
______              ________
          \_____/
                      rozrząd
Inaczej chyba ta podkładka nie pasuje, bo opiera się o plastikową obudowę rozrządu, ale pierwszy raz widziałem to na oczy, więc złożyłem tak jak było.
Lekko nie pasowała ta obudowa rozrządu, bo dól trochę odstawał (tak 2-3 mm).
Mogłem zrobić zdjęcie, byłbym na 1000% pewien.
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Czerwiec 2017, 22:01:27 »
Tak ma być.
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Czerwiec 2017, 18:23:28 »
Udało się to naprawić. Wystarczyło dać jeszcze jedną podkładkę 1,5mm.
Widocznie koło pasowe nie dolegało do czoła wału.
Pracuje teraz równiutko  :-D .
