Autor Wątek: Hydrauliczne popychacze zaworów  (Przeczytany 7625 razy)
Offline art2310
  • Wiadomości: 32
« dnia: 01 Czerwiec 2017, 21:16:49 »
Witam.Mam taki mały problem z Santkiem 2,0 crdi.Po odpaleniu silnika słychać popychacze zaworów.Nie jest to jeszcze jakiś głośny stukot ale coś tam już słychać.Mam pytanie czy ktoś wymieniał te cuda i czy jest z tym duży kłopot?Szukałem na internecie informacji ale związanych z Santa Fe nie znalazłem.Pomóżcie jak możecie.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwiec 2017, 10:48:01 »
zawsze stukaja czy tylko na zimnym silniku? Generalnie jezeli rwa to kilka sekund to nie jest to jakis problem, czasmi pomaga wymiana oleju moze masz za gesty jezeli stukanie jest wieksze gdzy jest bardzo zimno to wlasnie dlatego ze olej jest gesty.
Offline art2310
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwiec 2017, 12:36:58 »
Stukają tylko na zimnym silniku.Olej Mobile 5W30 ale teraz chce zalać Valvoline Max Life 5W40 + Motor Life.Ten dodatek leje do każdego samochodu.Zobaczymy jakie będą efekty.
Offline art2310
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Czerwiec 2017, 23:01:52 »
Silnik zalany na razie samym olejem Total Quartz 5w40.Popychaczy nie słychać a samochodzik śmiga aż miło.
Offline art2310
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Sierpień 2017, 02:33:48 »
No kicha znowu słychać popychacze.Chyba będzie wymiana.Tylko powiedzcie mi ile ich jest.Szukalem w jakims sklepie internetowym i pisze : Potrzebna ilość 8.Wg mnie troche za mało chyba że zawory sa poruszane parami na jednej dzwigiece.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Sierpień 2017, 08:41:10 »
Wymień 8 i będzie dobrze 😀😀😀
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Sierpień 2017, 07:59:50 »
Tu nawet fajny film jak to zrobić .
Chyba w 35 minucie mówi że całe 8 sztuk trzeba zamontować 😀😀
W prawdzie robi to w Tucsonie,ale to praktycznie to samo 😀😀
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Sierpień 2017, 13:14:06 »
A ja naiwny myślałem że D4EA to silnik 16- zaworowy. Przecież to stary silnik SOHC od łódki i na pewno popychaczy jest nie więcej niż 8.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Sierpień 2017, 16:20:21 »
Widocznie konstruktor miał taką wizję na 16v crdi.
8 hydraulik i dzwigienki.
Offline marpol
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Sierpień 2017, 20:43:16 »
Witam, silnik D4EA jest 16-to zaworowy, z tym że zawory są mostkowane. Dlatego zaworów jest 16szt. a popychaczy 8szt. Pozdrawiam.
