Autor Wątek: [i40 VF] Gwiżdżąca (świszcząca) pompa paliwa - ku przestrodz  (Przeczytany 44636 razy)
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
[i40 VF] Gwiżdżąca (świszcząca) pompa paliwa - ku przestrodze
« Odpowiedź #30 dnia: 09 Listopad 2017, 08:20:05 »
mi nie
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Listopad 2017, 11:32:51 »
Cytat: "waszek_rmc"
Teoretycznie Shell na pewno w całości jest importowany (mówimy o v-power), ale pozostałe to zwykłe paliwa (czyli z komponentami BIO...)
Ponawiam pytanie odnośnie środak TUNAP, czy ASO zalecało wlewanie tego do baku? Wg opisu to sieje spustoszenie w mikrokosmosie, czyli naszych bakach :) Tylko pytanie, jeżeli rozpuszcza to co dalej dostaje w du**...
Nie masz racji. Generalnie jest tak ON brakuje na polskim rynku i jest część importowane z Litwy ITD. Prawie wszystkie ON mają bio.Są wyjątki LOTOS ON arktyczny który jest innym produktem niż ON. Wszystkie stacje biorą paliwo z terminali. I nie ma znaczenia czy shell czy bp czy lotos. Wszystko idzie z tego samego zbiornika. Różnią się tylko swoimi dodatkami które są podawane w momencie ładowania cysterny. Reszta to już kwestia zbiorników na danej stacji i ewentualnego dolewania różnego gó...na przez właściciela stacji.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Listopad 2017, 11:54:07 »
Ale masz jakies potwierdzone informacje? Gdzię poprostu wyczytałem, ze shell jako jedyny w pełni sprowadza jedynie v-power, stąd taka polityka cenowa.
Co do Lotosa, to nie wiem, w okolicy stacji jak na lekarstwo, ale ten arktyczny - co to takiego? Od kiedy w sprzedaży?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #33 dnia: 09 Listopad 2017, 11:59:08 »
Cytat: "waszek_rmc"
Tak pracuje na terminalach i znam wszystko od podszewski. Arktyczny sprzedają w zimę i jest go mało na niektórych lotosach można tylko dostać.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Listopad 2017, 15:23:06 »
No to nieźle SHELL wali sobie:) Cena o wiele wyższa...ale czy paliwo lepsze? :)
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Listopad 2017, 18:00:23 »
Cytat: "waszek_rmc"
Pamiętaj że każdy daje swój dodatek do paliwa . One też mają różne ceny. Ale tak jak pisałem baza jest ta sama.
Offline Dider
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Listopad 2017, 14:55:03 »
W benzynowych wersjach też jest takie sitko i też będzie się tak "zatykać" i trzeba to będzie po większym przebiegu w benzyniaku czyścić?
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Listopad 2017, 19:36:17 »
Jest ale się nie zatyka  :-D
Offline Dider
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Listopad 2017, 14:34:52 »
Dzięki.
Offline mariusz00-82
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #39 dnia: 15 Listopad 2017, 21:24:23 »
Czym czyścicie te sitko ??? Mam coś takiego może być??
« Odpowiedź #40 dnia: 15 Listopad 2017, 21:34:33 »
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #41 dnia: 15 Listopad 2017, 21:43:29 »
Z powyższych instrukcji wynika że się czyści z tego co wie to serwis też czyści
Offline siemaniec
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #42 dnia: 07 Luty 2018, 15:00:30 »
Po wyczyszczeniu tego sita samochód przestaje "gwizdać"?. Własnie mojego to dopadło.
Offline struksik
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Luty 2018, 09:16:27 »
Tak, wystarczy. Mnie dopadło po 25k km teraz jest 35k i póki co nie gwiżdże a czyściłem tylko filtr w baku. Jeżeli prócz samego gwizdania auto jest słabsze to zaleca się jeszcze wymianę filtra paliwa tego pod maską.
Offline siemaniec
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #44 dnia: 11 Luty 2018, 20:16:52 »
U mnie to nic nie dało. Nie miałem takiego syfu. Jak gwizdało tak gwiżdże. I w sumie nie wiem co gwiżdże.
