Autor Wątek: [Accent X3] SWORZEN WAHACZA PRZÓD  (Przeczytany 4598 razy)
Offline max146
  • Wiadomości: 11
« dnia: 27 Maj 2017, 13:12:33 »
WITAM, potrzebuje wymienic sworzeń wahacha przód z lewej strony. Jak sie wymienia taki sworzeń??
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maj 2017, 00:14:32 »
Najlepiej zdjąć cały wahacz, i wycisnąć na prasie, ale w X-3, którego kiedyś miałem nie można było wyjąć śrub od wahacza, więc ta metoda odpadła.
Ostatecznie po samodzielnej zabawie, wymieniłem go u mechanika za 70 zł + mój sworzeń. Też nie dał rady wyjąć wahacza, wybił sworzeń młotkiem podstawiając kowadło z tulejką. Przy wymianie dobrze gdyby jakaś osoba pomagała, bo młotkiem trzeba ostro uderzać. We dwójkę wymieniali sworzeń w 1,5h.
Wg mnie sworznia, tuleje tylne (sam wymieniałem 7h  :-D ) nie warto samodzielnie wymieniać.
Na yt są filmiki jak to mniej więcej wygląda -> ball joint.
