Autor Wątek: [i40 VF] Metaliczny dżwiek przy odpalaniu zimnego silnika z  (Przeczytany 29555 razy)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
[i40 VF] Metaliczny dżwiek przy odpalaniu zimnego silnika z okolic rozrządu.
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Listopad 2017, 16:27:46 »
To dobrze ze na gwarancji :) Znajomy miał wymieniany łańcuch przy przebiegu 154 tys... u mnie na razie cisza z takimi odgłosami, ale kto wie...;)
Offline Przemek
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Listopad 2017, 17:28:02 »
Niestety nie było to robione na gwarancji ponieważ z niej zrezygnowałem.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Listopad 2017, 20:19:47 »
To koszt jaki jeśli mozna spytać? Zznajomy robił za 1600 zł, łańcuch i rolki plus robota - nie wiem czy to dużo czy nie, ale chyba go trochę zdarł:)
Offline Przemek
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Listopad 2017, 08:42:23 »
Kompletny rozrząd kosztował 950zł plus robocizna 500 zł netto.
Offline damzi
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Marzec 2018, 20:00:55 »
Panowie, mam kilka pytań.
Posiadam Hyundai i40 1.6 Gdi 2012 przebieg 153000. Co ile producent sugeruje wymiane rozrządu? W skład rozrządu wchodzi łańcuch, napinacz, i dwie prowadnice. Czy przy wymianie należy też wymienić rolki łańcucha? Czy są wmontowane z znakiem i się ich nie wymienia??
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Marzec 2018, 22:00:32 »
Z tego co wiem rozrząd na łańcuchu wymiana się gdy coś z nim jest nie tak. Rozciągnięty łańcuch ociera o obudowę. Jak jest dobrze to się go nie rusza.
Offline damzi
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Marzec 2018, 05:48:25 »
No właśnie o to chodzi ze słychać otarcia w okolicy rozrządu. Ale po przejechaniu kilometra objaw znika. A co do drugiego pytania odnośnie rolek łańcucha?? Wiem że w crdi wchodzą w skład rozrządu i się je wymienia. A jak jest w przypadku benzyny?
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Marzec 2018, 14:05:05 »
Zajrzyj do instrukcji. W mojej (Sonata) mam napisane jak byk, że zimne auto przez chwilę może nieco rzęzić po starcie.
O ile nie zapala Ci się błąd, a światełko cisnienia oleju gaśnie momentalnie po odpaleniu, to raczej nie ma problemu.
Offline damzi
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Marzec 2018, 09:44:10 »
W instrukcji nic takiego nie znalazłem. Jak dokonam oględzin tego miejsca, to napisze. Być może tak jak piszesz, tak jest. Pozdrawiam
Offline yunior81
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Marzec 2018, 10:11:23 »
Cytat: "damzi"
Tak to działa jak napinacz dostanie ciśnienie z olejem to zaczyna działać prawidłowo tj. napinać łańcuch i "chrobotanie" łańcucha cichnie.
Offline MasterMaximus
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Kwiecień 2018, 21:22:54 »
Odświeżę trochę temat.
Czy ktoś może wie gdzie w dobrej cenie kupić najlepiej oryginał lub dobry zamiennik,
kompletny rozrząd do i40 1.7 CRDI 116km 2012r?
Z góry dziękuję za info.
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Sierpień 2018, 09:12:51 »
Siemka mam pytanie.
Mam teraz wymieniany silnik w ASO z powodu tej starej przypadłosci tych silników 1.7 z uciekającym płynem chłodniczym. Wiem, że silnik jest wymienany częściami tzn. daja nowy blok czy głowice ale niektóre elementy przekładają ze starego. I tu sie rodzi moje pytanie. Czy uwazacie, że powinienem wymienic rozrząd na nowy? z tego co ich pytałem to oni chca przelożyć stary rozrząd do nowego motoru;/ auto ma przebieg 85 tys km. Teraz jest opcja, żeby pomyślec o kupnie i podrzuceniu im. Zapewne zrobia to za darmo bo bez roznicy co beda montowac.
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Sierpień 2018, 11:58:44 »
Alfred powiem Ci tak:
ostatnio chlopak w anglii mial ten sam problem co Ty ze chcieli wrzucic stary rozrzad do nowego silnika. kloc sie z nimi ile sie da ze oni to powinni wymienic. on sie z nimi wyklocal i zalozyli mu nowy na swoj koszt. daj znac co wyszlo :) spytam go jakich argumentow uzywal ze wymienili na koszt serwisu.
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Sierpień 2018, 12:48:23 »
Ok. Wsadzili nowy rozrząd. W sumie niby 90% silnika jest nowego. Także nie jest źle. Nie musiałem nawet się odzywać. Widzę sami zdanie zmienili:)
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Październik 2019, 10:28:45 »
Koledzy czy ktoś z was zakładał rozrząd JAPANPARTS? Jakiej firmy zestawy zakładaliście?
