Autor Wątek: [Sonata NF] Cewki  (Przeczytany 9551 razy)
mati12215
[Sonata NF] Cewki
« dnia: 15 Maj 2017, 23:10:59 »
Witam. 2 tygodnie temu wymieniłem 2 cewki które były zepsute. Wracając z pracy auto zaczeło się dusić i nierówno pracować. Nie miał mocy. Check cały czas migał. MOze ktoś miał podobny przypadek?
danielak1989
[Sonata NF] Cewki
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Maj 2017, 10:45:19 »
Hej.
ja mam razem 9 cewek, nie zdziwił bym sie jak wszystkie okażą sie dobre.
pierw wymieniłem 1  a później 4,
Problem i tak powracał.
Wczoraj u gazownika walczyłem . (zmieniłem gazownika na innego)
Bo pierwszy tylko by świece i cewki wymieniała powrót powracał.
Pewnie masz świece NGK ?
Wymieniałem je co 2 -3 tys km, by problem znikał  lub sie zmniejszął.
A czasem nawet po wymienie nie trybiło dobrze.
Do sedna.
Wczoraj u gazownika założyli mi Bosha świece,  i jak ręka odjoł , problem całkowicie znikł.
Jak to w zyciu bywa, dopiero po 1,5 h podmian na nowe wszystkich elementów(od listew, wtrysków po cewki itd) na sam koniec dopiero świece i tu  dopiero porzadany efekt :)
Cos mi tylko wspomnieli ze w tamtym roku NGK wypuściło trefna partie świec,..
a ja sam z 5 razy wymieniałem świece na nowe,.. masakra :)
a moze to tylko mój indywidualny przypadek ;)
Daj znac jakie obecnie masz świece :)
P>S  Gdzie kupiłes cewki i za ile ? :)
mati12215
[Sonata NF] Cewki
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maj 2017, 10:12:58 »
Właśnie oddałem auto do mechanika :/ nie mam jak sprawdzić teraz jakie mam świece :/ Później sie bede dowiadywał co on zauważył to zapytam ote świecie :)
jak sie Twoje auto zachowywało przed wymianą świec?
danielak1989
[Sonata NF] Cewki
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maj 2017, 10:42:42 »
przy dodawaniu  gazu poszarpywało, chciał iść ale jak by mu właśnie mocy brakowąło,..  wypadanie zapłonu  w późniejszym etapie .
Błedy  P0301 - P0304
 jak delikatnie dodawałem gazu to nie było objawów, gorzej jak nagle żwawo chciałem przyśpieszyć wtedy problemy.   problem ustepowął  powyżej ~2800 obrotów ,...
Wiec zeby przyspieszać trzeba było redukować odpowiednio,...
Robiłes teścik ? tzn  1 tys obrotów na 3 biegu i gaz do dechy,...   mi problem po wymienie świec  znikł :)
A naprawde te NGK wymieniałem co 2 -3 tys km a i to czasem nie pomagało,... Bosch przyniósł efekty:)  Z DWA LATA Z TYM WALCZYŁEM !!! :)  a rozwiazanie banalne w moim prztypadku tzn zmiana producenta świec :)
Ale teraz mam  niestety inny problem  ale to w moim temacie opisuje P0016 :(
Kup czytnik do samochodu i przez telefon bedziesz widział jakie błedy wyskakuja :) (allegro- z 30 zł max )
mati12215
[Sonata NF] Cewki
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Maj 2017, 10:44:40 »
Jak byłem u gazownika to mówił o świecach ... że nie każde współpracują z gazem :) ale jak wyskoczył błąd ze 1 i 4 cewka do wymiany to wyminiłem....
mati12215
[Sonata NF] Cewki
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Maj 2017, 11:51:39 »
Dobra. Wymieniłem kolejne 2 cewki :/ Koszt to 380 zł. Sprawdziłem również świece. Bosch Platinium Plus FR8DPX
danielak1989
[Sonata NF] Cewki
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Maj 2017, 14:05:01 »
A nie myslałeś o tym by  smemu kupowac np z chin? aliexpress itd ?
ja za 4 dałem 250 zł.
Fakt czekania około 3 - 4 tyg. ale  o wiele taniej :)
Jedyne co to trzeba "umieć" szukać, wydaje sie banalne, a jednak nie,.. bo czasami tak ciulowo opisują części ze  trudno znaleźć :P
a do tej pory nie mam co narzekać na części z chin. wszystko póki co sprawne.
Dobra daj znać za jakis czas  czy wywala ci błedy z wypadaniem zapłonu na cylindrach itd :)
mati12215
[Sonata NF] Cewki
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Maj 2017, 15:37:24 »
te cewki to był już przymus... nie miałem czasu tyle czakać
Za jakiś czas?  własnie wróciłem z pracy i zapalił sie check. Jade do mechanika bo na darmo nie bede wydawał kasy...;/
danielak1989
[Sonata NF] Cewki
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Maj 2017, 22:10:38 »
Ale jaki check  ? Jaki bład.  Masz czytnik obd ?
Kup na allegro .
Robiłeś test tzn 1 tys obrotów i 3 bieg i gaz ?
Szarpie wtedy ? Przerywa check  miga ?
Czy poprostu przyspiesza ale bez tych problemów ?
mati12215
[Sonata NF] Cewki
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Maj 2017, 19:42:55 »
Tak mam czytnik OBD. W mojej Sonacie pojawiły się błędy PO 103 PO 443 PO 340. Check migał jak były do wymiany cewki. Ten test moge zrobić jutro i napisać jak wyszedł.
danielak1989
[Sonata NF] Cewki
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Maj 2017, 22:07:52 »
Ja sie tam nie znam mechanikiem nie jestem , ale wpisuje w googlei cos takeigo wyskakuje.
P0103 - przepływomierz (MAF) ... ?
P0443 System kontroli emisji oparów  , zawór sterowania ?
P0340 - Czujnik położenia wałka rozrządu „A” Awaria obwodu Bank 1 lub pojedynczy czujnik
nic nie widze  odnośnie cewek. ale może źle na to zerkam i przed wszystkim nie jestem mechanikiem wiec moge gdybac :)
mati12215
[Sonata NF] Cewki
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Maj 2017, 12:09:50 »
Gazownik powiedział mi że jak świece nie współgrają z gazem to trzeba je wymienić na inne. Przez to może dochodzić do jakiegos zwarcia i komputer wariuje i pokazuje błędy...
danielak1989
[Sonata NF] Cewki
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Czerwiec 2017, 14:51:06 »
Ale juz ci problem szarpania znikła calkowicie ?
Robiłes test  1 tys i gaz na 3 ?
mati12215
[Sonata NF] Cewki
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Czerwiec 2017, 15:54:22 »
świece wymienione, problem znikł i nie szarpie a ponadto nie wyskakuje już żaden błąd. Na czym polega ten test?
mati12215
[Sonata NF] Cewki
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Czerwiec 2017, 16:31:05 »
No to za wcześnie pochwaliłem sie ze wszystko git...
Własnie wróciłem od mechanika. Powiedział mi ze wypada mi 2 zapłon... i prawdopodobnie jest to coś z gazem... a Błąd który wyskakuje to PO200
