Autor Wątek: [Sonata NF] Sprężarka klimy  (Przeczytany 10943 razy)
Offline Piolo
  • Wiadomości: 64
« dnia: 12 Maj 2017, 14:08:34 »
Witam. Mam taki problem.....
....po zakupie mojej Soni stwierdziłem, że trzeba usprawnić klimatyzację. Po sprawdzeniu szczelności i napełnieniu okazało się, że sprężarka nie startuje więc padło podejrzenie na sprzęgło elektromagnetyczne w sprężarce. Jak pomyśleli tak zrobili, wymieniono sprzęgło, cewkę oraz koło pasowe wraz z łożyskiem, bo podobno było już je słychać. Napełniono gazem i jakaż radość z chłodnego powietrza w nawiewach......radość nie trwała długo po kilku dniach używani/nie używania klimy coś strasznie zaczęło śmierdzieć pod samochodem coś jak klocki okładziny sprzęgło czy cóś......i od tej pory sprężarka nie startuje. Napięcie do niej dochodzi a ona nie chodzi.
Ma ktoś jakieś pomysły? Proszę o info bo na poniedziałek jestem umówiony z mechesem a nie chcę żeby mnie w rogi walnął.....pzdr all
Offline Piolo
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Maj 2017, 20:26:48 »
Temat wyjaśniony, potrzebna chłodnica klimy, nie wytrzymała......i oddała czynnik do atmosfery. :-(
Offline Piolo
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Maj 2017, 21:18:38 »
Sorry ale kolejne pytanie, co sądzicie o Kagerze bo widzę, że jakieś słabe pieniądze chcą za nią. Warte to coś?
Offline Piolo
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Czerwiec 2017, 21:05:44 »
...no i się dokonało. Chłodnica Kager na alledrogo 175 zł. Wymiana+ nabicie 220 zł. I cieszę się chłodnym powietrzem. Kager dość dobre wykonanie dobrze spasowane wszystko. Stara chłodnica nie miała prawa działać. Ze starości już się rozwarstwiała. A jak dostała ciśnienia to i padła. "Melduję wykonanie zadania"  :-D
demolek
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Czerwiec 2017, 18:47:33 »
Gdy sporadycznie po jeździe w okolicach komory silnika śmierdzi jakby spalonym olejem który kapie na rozgrzany metal wiedz że coś się dzieje. Miałem tak w zeszłym roku raz czy dwa - myślałem że to właśnie gdzieś skapuje na kolektor rurę wydechową olej spod jakiejś uszczelki ale dałem sobie spokój bo pod autem sucho tylko jakby spocony był przód silnika w okolicy alternatora (tak bardziej poniżej). Obecnie po nabiciu klimy - uzupełniono 240 ... czynnika po zakończeniu jazdy drugiego dnia żonka poczuła znajomy zapach. Na trzeci dzień klima już nie chłodziła - poskładaliśmy sprawę dziwnego zapachu do kupy i ślad świeżutkiego oleju na osłonie pod silnikiem w okolicy sprężarki klimy - padł skraplacz. Do wymiany. Ciekawostką jest to że po nabiciu pierwszego dnia nie było czuć  po zakończeniu jazdy owego "smrodu" pojawił się drugiego dnia.
Offline Piolo
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Czerwiec 2017, 08:43:21 »
To zrozumiałe, wyjaśnił mi gość , który mi naprawiał klimkę. W układzie jest różne ciśnienie w zależności od temperatury na zewnątrz od 5 do 25 Barów. Prawdopodobnie gdy dostała chłodnica większego ciśnienia po prostu się rozszczelniła, tak było i u mnie. Ale po wyjęciu starej chłodnicy wcale się nie zdziwiłem, że odmówiła współpracy. Stan jej masakra.....
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
[Sonata NF] Klima nie działa..
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Wrzesień 2017, 23:03:42 »
Czy ktoś się orientuje ile wynosić powinna oporność cewki na sprzęgle kompresora klimy?
Ile woltów do niej ma dochodzić?
Odp
12V. Po podłączeniu plus z aku, ruch sprzęgła powinien być widoczny
Cewka ma mieć oporność 3~4 Ohm
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
[Sonata NF] Sterowanie przekaznikiem klimy
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Październik 2017, 20:34:33 »
//Nie chciałem pisać w temacie sprężarek, bo mam jednak nieco inny problem
Przekażnik (niebieski klocek w skrzynce bezpieczników) jest sterowany G i +12 (upraszczam, jest trochę więcej niż 12V)
Zwarcie na krótko pinów wyjscia przekaznika (w gniezdzie) uruchamia kompresor.
Nie podobają mi się jednak napięcia sterowania przekaznikiem na gniezdzie. Powinno (?)  byc +12V i G, który jest odłączony od masy, gdy wyłączamy klimę przyciskiem. U mnie jest 12V i... 4.36V, czyli nie ma minusa który załączałby przekaznik (i w konsekwencji, kompresor). Nie wygląda mi to na totalne zwarcie, więc... Co sprawdzić?
Nie znam jeszcze auta na tyle, by wiedzieć czego szukać, niemniej, tam jeszcze gdzieś powinien być taki termistor chroniący przed oblodzeniem AC condenser.
Coś poradzicie?
PS EOBD nie wypłuwa żadnych błędów. Wszystkie bezpieczniki OK. Na konsoli zapala się zielona lampka AC (i gasnie, gdy się naciśnie guzik, lub wyłączy nawiew)
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Październik 2017, 20:52:06 »
Masę uruchamiającą przekaźnik klimatyzacji podaje ECU.
Wtyczka od czujnika zalodzenia parownika jest po lewej stronie po demontażu schowka pasażera.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Październik 2017, 21:02:36 »
Wielkie dzięki - jesteś niezawodny jak zawsze.
Chyba mam spory problem.
Masz może to "Photo 22", do którego referuje pierwszy obrazek?
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Październik 2017, 21:13:52 »
http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=138
SD schematy elektryczne
CL rozmieszczenie wtyczek
CC piny we wtyczkach
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Październik 2017, 22:36:05 »
Dziękuję bardzo.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Październik 2017, 02:43:25 »
Czyli tak: podłączam test na obwód do minusa w baterii i smyram delikatnie pin 87 przy wyłączonej klimie, nie powinno byc obwodu zamkniętego.
Po włączeniu prztyczka A/C, powinienem mieć obwód? Nie wiem tylko czy uruchomię silnik ze zdjętą jedną wtyczką z PCM...
Próbować?
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
[Sonata NF] ECU 39100-25100 pinout
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Październik 2017, 15:36:42 »
Przy okazji szukania bledow sterowania klimy natrafilem na nieco inny problem, nie potrafie uporzadkowac/odczytac pinoutu. Ktos cos podpowie?
ECU:
i rzuty na gniazdka, kilka ujec, bo ciezko bylo ostrosc zlapac:
Szukam pinu odpowiedzialnego za sterowanie/podawanie masy na przekaznik sprężarki klimy.
[ Dodano: 2017-10-21, 16:32 ]
Szersze gniazdo jest trochę nielogiczne, ale dałem radę.
Niestety-stety, wiązka jest OK.
Albo ECU niedomaga, albo.. tracę pomysły.
