Autor Wątek: [Sonata Y3] przepływka  (Przeczytany 5140 razy)
darisonek
« dnia: 12 Maj 2017, 08:06:59 »
Kochani, mam problem z wolnymi obrotami, raz za duze a raz gasnie na kazdej krzyzówce zazwyczej jak sie rozgrzeje. Moje pytanie brzmi bo zdiagnozowano uszkodzony przepływomierz, czy pasuje jakas inna przepływka z mitsu np czy musze szukac typowo po numerach do mojego modelu ?
Wyskakujace błędy 13 oraz 41  :-(
Pozdrawiam  ;-)
darisonek
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maj 2017, 08:39:27 »
:shock:  Nikt nic nie wie ???  :oops:
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maj 2017, 20:52:50 »
Były dwa rodzaje MAF 28164-35015 i 28164-35025.
Błąd 13 to czujnik temperatury powietrza w dolocie.
MAF z dolotem od 6G72 jest inny niż G6AT.
MAF od silników 4 cylindrowych (Mitsu. Lantra J1) pomimo takiej samej obudowy raczej nie będą pasować.
Allegro.
[ Dodano: 2017-05-18, 22:59 ]
Spróbuj jeszcze mierzyć czujnik może problem jest z wiązką od MAF.
darisonek
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Maj 2017, 12:01:03 »
Dzięki wielkie, wiązka była mierzona i wszystko jest w porządku. Ale dla pewności sprawdzę jeszcze raz. Może to mieć coś wspólnego z klimatyzacją ? Od objawów gdy włączam klime obroty pozostają bez zmian słychać tylko wentylator A reszta jakby się nie załączala...  :-/
