Autor Wątek: [Santa Fe CM] sterownik / modul bcm  (Przeczytany 5492 razy)
Offline burtas89
  • Wiadomości: 5
« dnia: 06 Maj 2017, 17:47:39 »
Zacznę od początku jakiś czas temu przestał mi działać pilot do otwierania drzwi. Stwierdziłem że pewnie się rozładował więc nie przejmowałam się pojechałem do serwisu zakodowali wszystko ładnie pięknie chodzi pod serwisem. Ale gdy dojechałem pod dom znowu przestało chodzić. Więc znowu wróciłem do serwisu i panowie znowu zapomniałam mi kluczyk. Ale sytuacja się powtórzyła:/  po sprawdzeniu panowie z serwisu powidzialeli że jest pewnie zepsuty moduł BCM centralnego zamka i wymiana to koszt 1700 zł..:/:/ chciałem zapytać czy można to gdzie naprawić wymienia mniejszym kosztem..
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maj 2017, 18:36:54 »
Pewnikiem po nr podmienisz na używkę, ale nie jestem pewny tak to działało w grupie Vag.
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maj 2017, 19:26:15 »
II
Offline burtas89
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maj 2017, 22:26:47 »
Wielkie dzięki w takim razie będę szukał gdzieś zamienniki. A możecie jeszcze podpowiedzieć gdzie on się znajduje żebym mógł spisać numer tego modułu?
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Maj 2017, 22:48:17 »
Jestem jasnowidzem i jaki masz numer powiem dzisiaj nawet nie będziesz musiał przyjeżdżać do Gdańska w przyszłą niedzielę o 15:30.
[ Dodano: 2017-05-06, 23:08 ]
Lub jutro.
Offline burtas89
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Maj 2017, 05:53:27 »
Lepiej byś powiedział gdzie się znajduje. Bo wolę się upewnić sam. A jak się potwierdzi to z góry dzięki. A do gdańska za daleko :mrgreen:
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Maj 2017, 10:34:26 »
Jest za skrzynką bezpieczników.
A myślałem że na mecz się wybierasz.
Offline burtas89
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Maj 2017, 18:24:33 »
Jeszcze byś powiedział dokładnie gdzie po bezpieczniki są pod maską po lewej i prawej stronie i pod kolumna kierownicza.. nie interesuje mnie za bardzo Polska liga:p
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Maj 2017, 21:34:37 »
W kabinie.
