Autor Wątek: [Santa Fe SM] Luz na półosi  (Przeczytany 11373 razy)
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« dnia: 29 Luty 2012, 09:35:44 »
Mam pytanie do Was koledzy czy w waszych Santach też macie tak, że przednia półoś prawa (od strony pasażera) ma luz? w sensie że jak się ją złapie to można ją poruszać na boki w stronę koła i w stronę skrzynki rozdzielczej. Nie wiem czy tak powinno być?Tak jakby był luz na wałku w skrzynce rozdzielczej a mój mechanik nie jest pewien czy tak powinno być. Wymieniam uszczelniacz półosi i ten luz mnie zaniepokoił.
Hulltay
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Luty 2012, 10:13:48 »
Siemasz Kolego wydaje mi się,że jest jak najbardziej prawidłowo, półoś pracuje na wieloklinach więc musi mię luz wzdłużny, potwierdziłem to jeszcze u Kolegi od 4x4. Gorzej gdy za bardzo latała w drugim wymiarze :)
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Luty 2012, 11:50:09 »
Ufff dzięki kolego Hulltay. Uspokoiłeś mnie bo już myślałem że skrzynkę rozdzielczą będzie trzeba rozbierać. Luz na pólosi jest tylko wzdłuzny. Dzięki jeszcze raz.
Hulltay
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Luty 2012, 11:52:27 »
Polecam się:) jak tylko coś wiem to się dzielę wiedzą, fajnie że nie doszła Ci dodatkowa robota:)
felkner
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Marzec 2012, 08:33:59 »
