Autor Wątek: Szarpanie silnikiem przy 1500 - 2500 obr.  (Przeczytany 9542 razy)
Rafix70
« dnia: 02 Maj 2017, 14:03:54 »
Witam panowie, jak w temacie zmagam się z poszarpywaniem silnika pomiędzy 1500 a 2500 obr, na każdym biegu  i w trakcie stałej jazdy, gdy chcę przyspieszyć to ładnie idzie, ogólnie poza tym przypadkiem silnik pracuje idealnie odpala od kopa obroty ok przyspiesza ok, spalanie 11 L w mieście na PB na gazie 13 L, teraz tak wymieniłem świece na zalecane NGK PGR5C-11, podmieniałem inne świece i zmieniałem przerwę i dalej przerywa silnik, wymieniłem przewody na świecach Bosch, i nic, wymieniłem cewki i nic, wszystko nowe jak przerywało tak przerywa na benzynie i na gazie, gaz założony 2 tygodnie temu.
Proszę o pomoc może ktoś miał taki przypadek, został jeszcze czujnik położenia wału korbowego i czujnik wałków rozrządu albo coś inne jest?
compi
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maj 2017, 18:41:18 »
Mogłeś mieć już wcześniej przytkany katalizator. Teraz na LPG problem być może się pogłębił. U mnie przeturlanie na PB na wysokich obrotach samochodu pozwala zgasić check pojawiający  się od czasu do czasu. Spróbuj, te 10 km w jedną i potem w drugą nie sprawi że zbiedniejesz :)
Rafix70
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Maj 2017, 20:41:36 »
Ale auto zbiera się łanie, błędów nie pokazuje jak włączę klimę to szarpanie jest mocniejsze i podejrzewam że to  sprzęgło? sam nie wiem.
gogi
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maj 2017, 17:04:22 »
Ja miałem duże wibracje między 1600 a 2000 obrotów, po wymianie sprzęgła problem ustał, aczkolwiek okazało się że moje sprzęgło było modyfikowane przez wcześniejszego właściciela, tzn było wsadzone od 113 konnej wersji, mniejsze i bez dwumasy.
miechomiecho
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maj 2017, 21:47:35 »
Tak się składa, że i ja mam problem z szarpaniem, ale występuje on losowo (choć nasila się po kilkunastu kilometrach). Auto ma silnik 2,4b bez LPG, manual. W krytycznym momencie potrafi zgasnąć i nie chce odpalić. Raz utknąłem tak w błocie w środku lasu. Po ostygnięciu udało się wyjechać. Miałem wymieniany czujnik położenia wału (przed wymianą problemów nie było). Czy błąd P0340 może się do niego odnosić?
Po kilkunastu zgaśnięciach zaświecił się check engine z błędem P0340 Camshaft Position Sensor "A" Circuit (Bank 1 or Single Sensor). Czujnik sprawdziłem za pomocą omomierza - nie ma zwarcia, nawet po pogrzaniu (metoda sprawdzania z youtube). Napięcie na kostce jest, masa też. Skoro czujnik niby sprawny, problem może być w instalacji. Wyczytałem na forum, że bywały problemy ze śniedziejącymi stykami w skrzynce bezpieczników (ale to chyba w CRDI). Nie mając wiele do stracenia zdemontowałem skrzynkę pod maską. Nie widać było żadnych podejrzanych połączeń. Dopatrzyłem się za to mocno zaśniedziałej złączki przewodów przykręconej do karoserii - nr fabryczne 91200 26212. Wyczyściłem papierem ściernym styki, zabezpieczyłem Isolem i złożyłem całość. Niedługo pojeżdżę i dam znać czy jest poprawa. Czy to połączenie masowe ma związek z czujnikiem wałka rozrządu? Producent umieścił punkt masowy w niefortunnym miejscu - woda cieknąca rynienką spływa na to połączenie i powoduje korozję.
compi
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Maj 2017, 15:29:29 »
Zerknij na cewki. Będę wymieniał na dniach komplet u siebie. Po zatrzymaniu rozgrzanego samochodu i zgaszeniu silnika, po kilkunastu minutach był problem z nierówną pracą. Nie pracowały równo wszystkie cylindry.
miechomiecho
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maj 2017, 21:01:28 »
Tak to można pół auta wymienić. Błąd ewidentnie wskazywał na czujnik lub jego obwód.
compi
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Maj 2017, 21:20:37 »
Nie pisałem by coś wymieniać, ale by zerknąć. Cewki się mierzy dosyć łatwo. U mnie po rozgrzaniu silnika jedna potrafi zastrajkować.
miechomiecho
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Maj 2017, 22:03:11 »
Teraz już rozumiem, dzięki za podpowiedź. Jak je sprawdzić? Domniemam, że chodzi o pomiar rezystancji?
compi
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Maj 2017, 22:11:50 »
Ja laik jestem. Poszukaj dokładnego opisu i parametrów cewki z Twojego modelu.
Offline crazykoko
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Maj 2017, 11:14:45 »
U mnie był taki problem, że powyżej 3000 obr. silnik tracił moc i szarpał. Wyskakiwał przy tym błąd 4 cylindra. Wyczytałem gdzieś, że aby sprawdzić poprawność działania cewek należy zamienić je miejscami. Po takiej operacji powinien wyskakiwać błąd na innym cylindrze. Zamieniłem cewki i jak ręką odjął. Od tej operacji ani razu nie spotkałem się już z szarpaniem i utratą mocy. Operacja bardzo prosta i można ją zrobić samemu na parkingu z użyciem dwóch kluczy :)
miechomiecho
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Maj 2017, 20:22:23 »
Dziś zdiagnozowałem buczenie silnika krokowego przy wyłączonym silniku, kluczyk w stacyjce w pozycji ON. Rozumiem, że nie powinien wydawać żadnych dźwięków? Czy może być sprawcą moich problemów z autem?
[ Dodano: 2017-05-30, 23:27 ]
Zasoby tego forum są nieocenione :) Dzięki kol. Kosmos dowiedziałem się, jak sprawdzić silnik krokowy:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9756&highlight=silniczek+krokowy
Mój po wyczyszczeniu pracuje lekko, ale oporność niestety poza dopuszczalnymi wartościami: między pinem 2 a 3 mam 15,0 Ohm, a między 1 i 3 - 33,7 Ohm. Wymieniać na nowy? (używki chyba nie warto, bo może trafięna taki sam - chyba, że kupię na miejscu, wcześniej go mierząc).
Auto miało dość wysokie obroty silnika przed demontażem krokowca. Tylko nie wiem, czy ma on wpływ na gaśnięcie rozgrzanego silnika i szarpanie.
Offline crazykoko
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Maj 2017, 14:25:13 »
Wysokie obroty w tym silniku to temat znany :) Nie oznacza on wcale uszkodzenia silniczka krokowego.
miechomiecho
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Maj 2017, 16:07:01 »
Wysokie obroty to mój najmniejszy problem teraz. Dzisiaj spróbuję zamontować wyczyszczony silnik krokowy i przetestować.
miechomiecho
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Czerwiec 2017, 08:44:29 »
Czyszczenie silnika krokowego zakończone, ale problem pozostał. Zacząłem szukać nowego silniczka. Wcześniej jednak udało mi się znaleźć 2 używane - zmierzyłem ich rezystancję u sprzedawców - wartości były podobne do pomiaru mojego silnika. Nie zdecydowałem się na zakup, mimo, że sprzedający deklarował ich sprawność. Podejrzewam, że nie tu leży przyczyna. Doprowadziłem do ponownego 'zaświecenia się' check engine. Dzisiaj może uda się podjechać do znajomego i podpiąć santka pod interfejs diagnostyczny.
