Autor Wątek: [i10 PA] [i10 PA] Problem z nawiewem  (Przeczytany 8461 razy)
Offline skrzatekMK
  • Wiadomości: 13
« dnia: 01 Maj 2017, 20:10:02 »
Cześć,
Mam problemy z nawiewem.
1. Przy ustawieniu nawiewu w pozycji "tylko na przednią szybę", powietrze leci również na nogi. Patrzyłem pod kierownicą i to kółko sterujące nie przesuwa się do końca jak wybierze się pozycję "tylko na przednią szybę". Cięgno nie wygina się, chodzi płynnie. To kółko też wygląda, że nie ma oporów. Tylko tak jakby to cięgno było za długie. Na filmie widać jak to działa.
2. To samo tyczy się ustawienia temperatury. Przy ustawieniu na max ten mechanizm nie przesuwa się do końca.
Czy ktoś pomoże jak to poprawić, aby działało jak trzeba?
PS.
Jest może gdzieś jakiś manual jak wyjąć panel nawiewu?
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 13:11:42 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Maj 2017, 20:49:12 »
Offline skrzatekMK
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Maj 2017, 22:06:49 »
Dzięki za manual.
A co może być przyczyną źle działającego nawiewu?
