Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Problem przy odpalaniu  (Przeczytany 5486 razy)
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« dnia: 24 Kwiecień 2017, 19:16:41 »
Mam następujący problem.
Wkładam do stacyjki kluczyk, przekręcam w prawo i auto po chwili odpala. Puszczam kluczyk - ale dalej słyszę kręcenie rozrusznika mimo pracującego silnika.
Okazuje się, że położenie kluczyka w stacyjce nie jest w pozycji max. Wystarczy, że ciut przekręcę kluczyk w prawo - czuć, że kluczyk swobodnie można jeszcze trochę przekręcić w prawo i kręcenie rozrusznika ustaje.
Co z tym można zrobić i do jakiego typu warsztatu się udać czy też samemu coś wymienić?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:43:59 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwiecień 2017, 19:57:41 »
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Kwiecień 2017, 20:04:21 »
Również o tym pomyślałem. Czy tam jest jakaś sprężynka - może ona się wiesza?
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwiecień 2017, 18:31:40 »
Kostka wymieniona - usterka usunięta.
Dla potomności:
w celu wymiany kostki stacyjki nie ściągamy obudowy kierownicy!
Wystarczy odkręcić osłonę pod kierownicą - tam gdzie jest "okienko" dające dostęp do skrzynki bezpieczników.
Wypinamy dwie kostki i odkręcamy jedną śrubę w kostce. Wyciągamy kostkę i montujemy wszystko w odwrotnej kolejności.
Proszę zwrócić uwagę na ustawienie otworu w kostce - porównać ze starą kostką.
