Autor Wątek: Przepływomierz jak reakcja na odpiecie wtyczki-Hyundai Tucso  (Przeczytany 15672 razy)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« dnia: 17 Kwiecień 2017, 19:21:49 »
Jaka powinna być reakcja samochodu na odpiecie wtyczki od przepływomierza??
U mnie nie ma żadnej.
Na desce nie świeci się żadna kontrolka,silnik chodzi jak chodził,obroty itp ok.
To teraz powiedzmy jak przepływomierz padnie to skąd mam to wiedzieć??? jak żadnych widocznych informacji nie ma???
Czym,jak można go sprawdzić czy jest ok???
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
Przepływomierz jak reakcja na odpiecie wtyczki-Hyundai Tucson 2.0crdi 113km
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwiecień 2017, 19:47:20 »
Rodzi się podstawowe pytanie, czy wtyczkę odpinasz na pracującym silniku, czy na wyłączonym ?. Porównania dokonałeś tylko na postoju, czy podczas jazdy również ? Dobrze by było podpiąć się kompem, sprawdzić błędy i oczywiście podglądnąć parametry rzeczywiste przepływki.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwiecień 2017, 20:33:24 »
Odpinałem na zgaszonym i pracującym silniku i zero efektu. Na postoju i podczas jazdy też nie widzę jakiejś różnicy.
Z samochodem nic się nie działo po prostu kiedyś zapomniałem zapiac tej wtyczki.
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwiecień 2017, 20:42:26 »
To trochę dziwne, powinno wywalić błąd na desce, a jeżeli nie, to w live data powinien być ślad. Jeżeli przepływka jest dobra i nie zostanie podpięta, to ECU początkowo bierze ustawienia z pamięci, ale póżniej powinieneś odczuć pogorszenie pracy ze względu na odczyt i uwzględnienie stałych nastawów.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwiecień 2017, 20:48:43 »
W sumie to przez przypadek wyszedł temat, ale mnie zaciekawił.
Jutro spróbuję bardziej przyjrzeć się sprawie,może profilaktycznie go przeczyszcze.
Czytałem internety tak na szybko i okazuje się, że w dieslach różnych nie zawsze wywala błąd na desce- dziwne.
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwiecień 2017, 20:55:08 »
Na desce może, ale nie musi. Natomiast tryb serwisowy powinien się załączyć, bo przecież przepływka jest czujnikiem przekazującym bezpośrednie dane do ECU, a co za tym idzie, ma wpływ na dawkowanie. Przy odpiętej przepływce natychmiast powinno wskoczyć wyższe spalanie, to konsekwencja nastawów serwisowych, które uwzględnia ECU, a i dozowanie powietrzem również da swoje objawy.
Ps
Z czyszczeniem przepływki byłbym ostrożny, bardzo łatwo jest ją uszkodzić.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Kwiecień 2017, 20:58:44 »
Zgadzam się.
Zobacze temat dokładniej jutro na spokojnie :)
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Kwiecień 2017, 21:09:58 »
Byłoby super, gdyby udało Ci się to w miarę szybko, bez żadnych nakładów wyjaśnić.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Kwiecień 2017, 21:22:41 »
Kupię płyn do czyszczenia i będzie ok.
Najpierw ja potraktuje płynem później na spokojnie porównam jak chodzi z zapieta wtyczką A jak bez :)
[ Dodano: 2017-04-18, 16:14 ]
Testy przepływomierza odkładam na cieplejsze dni :)
[ Dodano: 2017-04-18, 16:15 ]
Oczywiście jak ktoś ma jakieś pomysły to pisać :)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Kwiecień 2017, 17:17:42 »
Panowie pytanie mam.
Jak sprawdzić czy przepływomierz jest dobry???
Jakie powinny być wartości itp???
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Kwiecień 2017, 21:18:16 »
O I jakieś dane są :)
A na ta stronę nie mogę wejść kiedyś już próbowałem i doopa.
Dzięki kosmos.
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Kwiecień 2017, 21:22:52 »
Spróbuj z linku aktywacyjnego.
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Kwiecień 2017, 00:45:53 »
kosmos2011 podrzucił Ci dane, więc pozostaje jedynie podgląd wartości rzeczywistych. Dziś jezdziłem swoim czołgiem, też silnik CRDI, z tym, że 2.5, ale specjalnie odpiąłem wtyczkę z przepływki żeby zobaczyć co się stanie i okazało się, że błędu na desce nie wywaliło, ale stracił moc do tego stopnia, że na pierwszym biegu szedł słabiutko, a na drugim była już tragedia i obroty max 2,5k. To, czy błąd zachował się w pamięci sprawdzę jutro, dziś już mi się nie chce.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Kwiecień 2017, 06:24:42 »
No i pięknie.
O taki test chodziło.
U mnie też się kontrolka nie zapaliła, ale jeszcze nie testowałem na drodze,bo zima I mi się nie chciało :)
Dzięki za informacje i jak tylko znajdę wolna chwilę to też sprawdzę na drodze :)
[ Dodano: 2017-04-21, 06:28 ]
I pewnie mój błąd był taki, że nie wyjechałem w trasę z odpietym przepływomierzm tylko jechałem parę metrów po podwórku a tu trzeba jechać dalej :(
