Autor Wątek: [Sonata EU4] Obroty biegu jałowego  (Przeczytany 5824 razy)
Offline bolo
  • Wiadomości: 32
« dnia: 15 Kwiecień 2017, 21:53:16 »
Witam panowie.
Mam problem z obrotami, mianowicie po dodaniu gazu bardzo słabo schodzi z obrotów. Także występują lekkie szarpania.
Dorwałem za grosze na zmianę inną przepustnice z czujnikiem - bez zmian.
Jak mogę sprawdzić jednoznacznie, czy walnięty jest silniczek krokowy? Wydawać 300zł na nowy albo 60zł używkę w ciemno to trochę mi szkoda.
Poniżej link do filmiku, gdzie nagrałem jak schodzi z obrotów. 1. krokowiec podłączony, 2. krokowiec odłączony.
LINK
Offline fulos
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwiecień 2017, 19:04:28 »
Czy sprawdziłeś cewki wysokiego napięcia?
Offline darekn15
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwiecień 2017, 21:05:41 »
Jaki masz poziom TPS prrzy biegu jalowym?
Offline bolo
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwiecień 2017, 14:54:13 »
Mechanik stwierdził, że są ok. Mimo tego, planuje je wymienić, bo są już leciwe.
TPS też niby ok, mam nawet inny używkę na wymianę i bez zmian.
Zrobiłem coś takiego:
Zablokowałem dostęp powietrza do kanału silniczka krokowego. Na samej przepustnicy auto schodziło z obrotów tak jak należy, więc nie mam już wątpliwości, że to winowajca. Problem tylko z zakupem nowego...
Offline bolo
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maj 2017, 13:32:22 »
Może ktoś coś podpowie...
Silniczek krokowy wymieniłem na używany - bez zmian. Dalej po odpaleniu obroty mam na 2000 i przy jeździe bardzo wolno schodzi. Po rozgrzaniu obroty dają radę zejść do 800obr/min. Ale sama jazda nie jest płynna, przy dodawaniu gazu czy hamowaniu silnikiem występują szarpnięcia.
Co steruje silniczkiem krokowym - może tam jest problem? Ewentualnie co mogę jeszcze sprawdzić?
Przewody i cewka - nowe.
Offline krisss.79
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Maj 2017, 09:57:30 »
Zamontuj ten używany silniczek krokowy i zresetuj kompa odłączając klemę akumulatora na godzinę.Może to coś pomoże.
Offline bolo
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Maj 2017, 07:42:41 »
Niestety nic do nie dało  :-/
Nie ma tragedii, da się jeździć, ale nie jest idealnie i mnie to bardzo irytuje. No nic, muszę rozejrzeć się za mechanikiem, bo sam już nie dam rady więcej zdziałać.
