Autor Wątek: ŚWIATŁA BIEGU WSTECZNEGO  (Przeczytany 8609 razy)
Kubix
« dnia: 15 Kwiecień 2017, 08:39:28 »
Witam, mam problem ze światłami biegu wstecznego ponieważ nie zapalają się podczas jego wybierania. Sprawdzałem w garażu, że w momencie przesunięcia drążka skrzyni w kierunku wstecznego i rozpoczęciu jego wybierania światła się zapalają (skrzynia nie jest jeszcze zasprzęglona) po czym gasną jak tylko wrzuci się bieg. Czytałem o podobnych problemach ale dotyczyły automatycznej skrzyni biegów a ja mam manualną.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwiecień 2017, 09:38:58 »
Offline elChapo
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwiecień 2017, 21:29:33 »
również podejrzewam też włącznik, mam podobne objawy, tylko mi po prostu gaśnie w trakcie jazdy do tyłu, na początek warto go wyjąć i sprawdzić
Kubix
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwiecień 2017, 20:07:03 »
Piotrek79, kupiłem czujnik z polecanej aukcji ale okazało się po wykręceniu oryginalnego, że to inny. Mój jest dłuższy i ma większa wtyczkę. Czy ktoś zna numer katalogowy włącznika ze zdjęcia?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Kwiecień 2017, 20:11:56 »
Może były dwa rodzaje.
No nie wiem.
Szukałem po opisie aukcji .
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Kwiecień 2017, 22:39:36 »
Jeżeli w tym starym nie ma jeszcze oleju w kostce na pinach, to spróbuj go przeczyścić i ponownie założyć, być może to pomorze, pamiętaj o podkładce. Nie wiem jak jest konkretnie w Tusonie, ale np. w KIA jest przy lewarku drugi, taki sam czujnik od położenia lewarka, jeżeli będzie podobnie u Ciebie, to zamień czujniki i będziesz miał pogląd co i jak.
Czekałem na rozwój sytuacji..
Trochę dziwnie to zabrzmiało  :roll:
Kubix
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Maj 2017, 08:38:08 »
Światła naprawione. Wymieniony włącznik świateł. KOSMOS2011 dzięki za linki do spisu części. Oryginalny wyłacznik ma numer 93860-39003 (skrzynia 5-biegowa, napęd 2WD). Znalazłem w necie zamiennik FAE 41245 dostępny od ręki, wymieniłem i działa.
https://sklep.intercars.com.pl/produkty/263123-wlacznik-swiatel-cofania-fae-41245
Temat na tą chwilę uważam za zamknięty.
P.S. Dzięki wszystkim za pomoc. Gdyby ktoś potrzebował włącznika jak z aukcji allegro (mniejszy) to z miła chęcią go sprzedam (35,00 PLN)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Maj 2017, 08:49:30 »
To fajnie,że się naprawiło.
Wystaw tu na forum w dziale SPRZEDAM to może ktoś się znajdzie.
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Czerwiec 2017, 22:25:15 »
Jeśli komuś wyjdzie numer włącznika 93860-39003 to wg. TSB https://docviewer.yandex.com/view/0/?*=fAczNzPLUW7fWXMyg1HFRdHcovR7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vbUFaWjQ0QTdndlNONDVoZGZHTlJRbVJZMlRyREFqYVFHS0EwRU5ROWkvZz0iLCJ0aXRsZSI6IkhHUjEzLTUxLVAwMjAtWDNNQ0oyWERYR0VGLnJhciIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjEzODAxOTAzMTQ0MjE2Njk4OCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE0OTcyOTg4MjM0Mjl9 należy wymienić włącznik na numer 93860-39012.
