Autor Wątek: Wentylator chłodnicy  (Przeczytany 7747 razy)
Offline Robson
  • Wiadomości: 11
« dnia: 12 Kwiecień 2017, 21:55:37 »
Od 3 miesięcy jestem właścicielem i30 1.4 benzyna rok produkcji 2016. Od jakiegoś czasu zauważyłem włączający się wentylator chłodnicy. Podjeżdżam pod garaż wysiadam I słyszę jak włącza się wentylator. Wskaźnik temperatury silnika w okolicy 90st. Żadnych wzrostów ponad 90st.nie zauważyłem. To jeszcze można by uznać za normalne. Ale ostatnio przejechałem bardzo krótki odcinek wysiadam na wskaźniku 2 kreski czyli około 50st I znowu wentylator. Zastanawiam się czy nie jest to związane z tym że moje spalanie to 8.5litra. Może czujnik temperatury jest uszkodzony.  Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to czekam na odpowiedź.
Offline DarekTucson
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwiecień 2017, 08:32:47 »
A nie jeździsz na włączonej klimie?
Offline Robson
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwiecień 2017, 08:58:59 »
Ten temat znam. Klima jest wyłączona.
Offline DarekTucson
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwiecień 2017, 09:04:39 »
Miałem kiedyś tak samo w scenicu dci  i winny był przewód czujnika temperatury silnika.
Temperaturę pokazywał dobrze na desce ale druga połowa czujnika nie dawała sygnału do komputera i wentylator pracował cały czas(czujnik miał cztery przewody). W serwisie wyciągali skrzynię i naciągneli kable tak że żyła w  środku pękła a na zewnątrz nic nie było widać.
Może rozjechał się czujnik?
Offline Robson
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwiecień 2017, 09:38:42 »
Na razie obserwuje jak będzie się powtarzać to jadę znowu do serwisu.
