Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Podświetlenie zegarów i radia  (Przeczytany 9904 razy)
Offline Przemyslav
  • Wiadomości: 39
« dnia: 10 Kwiecień 2017, 17:05:15 »
Witam serdecznie wszystkich. Zwracam się do Was z gorącą prośbą o ewentualnie jakieś porady. Sprawa dotyczy się podświetlenia zegarów oraz samego radia. Według mojej oceny dziwnie się zachowują :)
W moim przypadku podświetlenie zegarów i radia działa na odwrót, tzn. obojętnie, czy kluczyk jest w pozycji zapłonu, rozruchu itd... jak tylko włączę światła to gaśnie podświetlenie zegarów, a podświetlenie radia jest przyciemnione. Jest to bardzo denerwujące w nocy.
Sytuacja na filmie:
Prawdopodobnie może mieć do związek z moim ostatnim problemem z zapłonem samochodu, kiedy to rozrusznik chodził a nie odpalał. Problemem był zestaw odcięcia zapłonu, którego się pozbyłem. Jednak w międzyczasie sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki od zapłonu. Może któryś wyjąłem i coś się popsuło. Jednak dla mnie to dziwne, że działa na odwrót. Dodatkowo nie widzę pokrętła to przyciemniania jak w wersji angielskiej (na filmie). Funkcja DARk na radio to nie to samo.
Czy jesteście w stanie mi podpowiedzieć jak wrócić do stanu normalnego ;) U mnie stan normalny to był taki, że radio było zawsze podświetlone na maxa, a podświetlenie zegarów uzależnione było od włączenia świateł.
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:23:42 przez Brt »
Offline Jacaw
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwiecień 2017, 21:31:18 »
Hmm... generalnie przyciemnianie zegarów i radia po włączeniu świateł to jest raczej normalny objaw - bo to funkcja na noc i dlatego jest sprzężona ze światłami. Natomiast dziwne, że u Ciebie nie ma pokrętła do ustawienia jasności i dla mnie wygląda to tak jakby "pokrętło" było ustawione po prostu na minimum.
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwiecień 2017, 21:38:32 »
Był modele bez.
Jak będzie miejsce to można dołożyć 94950-1J1009P lub 94950-1J000TA w zależności od koloru deski.
Offline Przemyslav
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwiecień 2017, 22:03:11 »
Dla mnie to nie jest normalne, że w nocy nic nie widać 😊 A w ciągu dnia jak zapalam LEDy do jazdy dziennej to świeci na maxa. Pokrętła patrzyłem - pomyślę. Pytanie, czy da się ustawić bez pokrętła, aby przy włączonych światłach było maksymalne podświetlenie.
Offline Jacaw
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwiecień 2017, 08:23:16 »
Cytat: "Przemyslav"
Myślałem, że wszystkie modele miały ten regulator, ale jak widać nie. Teraz trochę "gdybania", możliwe, że odpowiednie układy są w każdym tylko brakuje fizycznego pokrętła i może u Ciebie coś przeskoczyło, że z domyślnego maksimum teraz świeci na minimum. Może to jest jakaś funkcja programowa w komputerze i po tych Twoim działaniach coś tam się poprzestawiało.
Offline Przemyslav
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwiecień 2017, 11:19:48 »
Dziękuję serdecznie za wyjaśnienie sprawy, że teraz mam normalnie ;) Życie zaskakuje :)
Natomiast mam pytanie odnośnie tego pokrętła co go nie mam. Teoretycznie go zakupuje i chciałbym go podłączyć. I teraz w co go wpiąć. Na moim filmie (pod koniec) widać jakąś luźną białą kostkę, czy było by to? :)
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Kwiecień 2017, 18:27:06 »
Musisz sprawdzić czy za przełącznikami z lewej strony kierownicy jest ta wolna wtyczka wtedy możesz zamontować reostat.
Offline Przemyslav
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Kwiecień 2017, 18:45:43 »
Mam taką jak pod koniec filmu. Przycisk zamówiłem :)
Offline Przemyslav
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Maj 2017, 22:23:05 »
Chciałem serdecznie podziękować za pomoc wszystkim, przycisk zainstalowany i wszystko śmiga jak ta lala :)
