Auta i problemy => ix35 EL => Wątek zaczęty przez: dareczekw w 31 Marzec 2017, 21:09:53
Tytuł: [ix35 EL] przekaźnik świateł mijania
Wiadomość wysłana przez: dareczekw w 31 Marzec 2017, 21:09:53
Koledzy czy możecie mi napisać gdzie znajduje się przekaźnik świateł mijania? Szukałem w opisie skrzynek bezpieczników i nie mogę znaleźć.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 31 Marzec 2017, 21:18:36
Nie ma czegoś takiego.
Wiadomość wysłana przez: dareczekw w 31 Marzec 2017, 21:20:56
OK dziękuję
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 31 Marzec 2017, 21:21:46
I już?
Wiadomość wysłana przez: beam_beer w 05 Kwiecień 2017, 20:57:36
Rozwaliłeś mnie tym tekstem, ale skoro już temat powstał, to warto dopytać się:
jakoś przekazywanie mocy musi się odbywać, jeśli nie na przekaźnikach to na półprzewodnikach (tranzystory)? I gdzie jest to umieszczone?
Bo przecież mikroprzełączniki w manetce zjarałyby się po pierwszym załączeniu świateł, gdyby musiały je załączyć bezpośrednio.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 05 Kwiecień 2017, 21:39:59
Chciałem podyskutować spytać co się stało, jak pomóc, a tu krótka piłka.
Światłami w ix35 steruje moduł IPS.
Wiadomość wysłana przez: dareczekw w 06 Kwiecień 2017, 17:25:18
Witam ponownie
Chciałem u siebie zamontować moduł H7 Long Life który pozwala zwiększyć żywotność żarówek H7. Moduł wykonany jest w formie przekaźnika, co zapewnia małe wymiary i niezwykle prosty montaż polegający na wymianie zwykłego przekaźnika na moduł H7 Long Life. Jednak skoro nie ma takiego przekaźnika to sprawa jest nieaktualna.
Wygląda on tak jak na zdjęciu.
Wiadomość wysłana przez: beam_beer w 12 Kwiecień 2017, 19:57:13
Cytat: "dareczekw"
Witam ponownie
Jestem niezmiernie ciekaw, w jaki sposób "coś" może wydłużyć żywotność żarówek. Jak dla mnie zwykła zciema.
Chybaże małe żółte rączki wstawiły tam w szereg rezystor (który niemiłosiernie grzeje się) i tym samym zmniejszyli napięcie na żarówce. Efektem może być minimalne wydłużenie żywotności żarówki, i ewidentny spadek widoczności.
Wiadomość wysłana przez: Zibi w 14 Kwiecień 2017, 17:05:06
To nie musi być czary mary. Żarówki najczęściej przepalają się podczas załączania. Zimny żarnik ma mniejszą oporność i płynie większy prąd, który powoduje nadpalania włókna żarówki (żarnika). Jeżeli ten moduł powoduje zmniejszenie prądu startowego, np. poprzez wspomniany rezystor, a po kilku sekundach daje 100% światła to w jakimś stopniu wydłuża żywotność żarówki.
Wiadomość wysłana przez: dareczekw w 14 Kwiecień 2017, 17:45:13
Ten moduł moduł obniża napięcie zasilania żarówek za pomocą sygnału PWM. Klasyczny
przekaźnik po załączeniu na wyjściu daje napięcie o odpowiadające wartości
w instalacji elektrycznej pojazdu, czyli w przedziale 14-15V.
H7 Long Life mierzy napięcie wejściowe i dopasowuje wartość współczynnika
wypełnienia PWM aby obniżyć wartość średniego napięcia wyjściowego do 12,5V,
co odpowiada napięciu nominalnemu sterowanych żarówek H7.
Wiadomość wysłana przez: roboertkam w 11 Październik 2017, 20:47:51
Wiem że odkopuję temat, ale to właśnie o światłach mijania. Lewe nie świeci - myślałem że to żarówka h7 ale wymieniłem i to samo. Czy coś się mogło wypiąć, bezpiecznik?
przekaźnik? Auto już po gwarancji :-( .
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 11 Październik 2017, 21:26:32
Podaj vin.
Wiadomość wysłana przez: roboertkam w 12 Październik 2017, 16:19:49
TMAJU81AACJ301180
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 12 Październik 2017, 17:44:13
Sprawdź czy po włączeniu świateł na pinie 18 wtyczk (przewód koloru szarego) I/P-A jest napięcie.
Bezpiecznik jest wspólny dla mijania, drogowych i DRL więc to nie on.
Wiadomość wysłana przez: roboertkam w 12 Październik 2017, 18:31:15
Sprawdziłem i na wtyczce  - brak napięcia oczywiście po włączeniu świateł
jak stoję przed samochodem to jest prawa lampa :oops:
czyli sprawdzić pin nr 9?
na pin 9 i 18 jest napięcie
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 12 Październik 2017, 18:43:11
Lampa od strony kierowcy to lewa strona.
Sprawdziłeś na włożonej wtyczce?
Sprawdź jeszcze pin 9 jest od prawej lampy.
Wiadomość wysłana przez: roboertkam w 12 Październik 2017, 19:01:16
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 12 Październik 2017, 19:15:38
To teraz sprawdź pin 3 (szary przewód) we wtyczce lampy.
Wiadomość wysłana przez: roboertkam w 12 Październik 2017, 19:31:43
Napięcie na pin 3 jest
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 12 Październik 2017, 19:40:15
Czyli coś jest nie tak wewnątrz lampy.
Wiadomość wysłana przez: roboertkam w 12 Październik 2017, 19:59:30
Dzięki za pomoc, jutro po południu zabiorę się za demontaz lampy, napiszę jak poszło
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 12 Październik 2017, 20:18:25
Sprawdź czy jest przejście między pinem 3 w gnieździe wtyczki w lampie, a wtyczką wewnątrz lampy która wchodzi w żarówkę.
Wiadomość wysłana przez: roboertkam w 12 Październik 2017, 20:47:38
Brak przejścia pomiędzy pin 3 i złączem żarówki
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 12 Październik 2017, 20:54:55
Spróbuj wkłuć igłę w przewód który idzie do złącza żarówki i wtedy wyeliminujesz wtyczkę.
Czy da się wyjąć to gniazdo z pinem 3 z lampy?
Wiadomość wysłana przez: roboertkam w 12 Październik 2017, 21:13:50
Nie bardzo rozumię, wbije igłę w przewód przy złączu żarówki i z czym to połączyć z pin 3? juz dziś sobię odpuszczę, jutro spróbuję czy da się wyjąć gniazdo z lampy.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 12 Październik 2017, 21:22:49
Nakłuwasz przewody od małej wtyczki żarówki, jeden to plus drugi minus który jest czym to nie wiadomo. Jak na którymś będzie napięcie to znaczy że mała wtyczka.
Jeśli nie będzie napięcia to znaczy że na drodze mała wtyczka, a gniazdem na zewnątrz lampy z pinem 3 jest coś nie tak i wtedy potrzebne będzie wyjęcie gniazda z pinem 3 i sprawdzenie przewodów od środka lampy.
Wiadomość wysłana przez: roboertkam w 13 Październik 2017, 17:35:52
Zdemontowałem lampę ale nie wiem co dalej:
(https://images83.fotosik.pl/853/550b464cef5d788amed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/550b464cef5d788a)
naokoło są zatrzaski ale boję się coś urwać.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 13 Październik 2017, 18:03:31
Teraz musisz spróbować wyjąć gniazdo z numerem 1 i sprawdzić przejście do 2. Przewody powinny być tego samego koloru od 1 do 2.
Wiadomość wysłana przez: roboertkam w 13 Październik 2017, 18:45:46
Jest przejście pomiędzy 1 a 2 ale 2 to halogen od świateł długich,
pin 1 i 4 z gniazda idzie do żarówki od świateł mijania,  pin 2,3,5,6 idzie do żarówki od świateł długich i pozycyjnych - dziwne to. Gniazda nie mogę wyjąć, wchodzi tylko do środka lampy.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 13 Październik 2017, 18:56:31
To sprawdź między 1, a tą drugą "dziurą".
Wiadomość wysłana przez: roboertkam w 18 Październik 2017, 19:10:24
Witam po przerwie, prawdopodobnie nie było styku pomiędzy pinam a wkładaną wtyczką,
kilkakrotnie wsadziłem i wyciągnąłem wtyczkę jak mierzyłem napięcia na stykach wtyczki.
Może to albo ostre końcówki pomiarowe z przewodów miernika oczyściły styki.
Problem rozwiązany, dziekuję za pomoc.
Wiadomość wysłana przez: jacek2 w 19 Październik 2017, 08:00:33
Proponuję na wszelki wypadek psiknąć połączenia jakimś WD 40, lub CX 80, Poprawi to przewodność i zabezpieczy przed wilgocią na jakiś czas....
Wiadomość wysłana przez: aro_40 w 07 Grudzień 2017, 20:36:38
Tym razem ja odkopię temat.
Jestem posiadaczem ix35 od jakichś 2 tygodni. Z tydzień temu w podróży zatrzymałem się na krótki postój, a jak odpaliłem auto to okazało się, że prawe światło mijania mi padło. Wymieniłem żarówkę, a że było ciemno, to żarówkę wyrzuciłem bez sprawdzania jej stanu. Minęło kilka dni i w ostatni poniedziałek padła mi żarówka od lewego światła mijania. W sklepie powiedzieli, że żarówki najlepiej wymieniać parami, bo inaczej ta druga szybko pada. Zatem wymieniłem obie żarówki równocześnie. Okazało się, że ta rzekomo padnięta żarówka nie miała przepalonego żarnika, a nowa żarówka świeciła poprawnie. Dzisiaj (3 dni później) padła mi ponownie żarówka prawego światła mijania... Macie może pomysł co może być przyczyną tak częstego padania żarówek?
Od jakichś 10 lat miałem Octavie i w tym czasie wymieniłem może ze 2-3 żarówki...
Kolejny dzień - przygody z żarówkami ciąg dalszy. Żeby było ciekawiej, wieczorkiem (wczoraj, przed napisaniem posta) wymieniłem tę padniętą żarówkę. Wsadziłem jedną z tych, które wyjąłem poprzednio. Rzekomo padniętą. Oczywiście nie świeciła. Machnąłem ręką i stwierdziłem, że pobawię się za dnia. Dzisiaj rano odpalam autko i... żarówka działa... za to nie ma pozycyjnego.
Ma ktoś pomysł co się dzieje?
Wiadomość wysłana przez: jacek2 w 08 Grudzień 2017, 11:28:53
Jakieś czary mary się robią w twoim aucie. U mnie osobiście paliły sie kilkukrotnie żarówki, od świateł mijania, ale to zdarzało się w bardzo upalne dni. Jakość żarówek też nie była wysoka....
Wiadomość wysłana przez: Eryk65 w 07 Marzec 2018, 17:50:33
Po przeczytaniu tego tematu wychodzi na to ze światłami steruje moduł IPS.W moim ix z 2012r jest zamontowany modul o symbolu 91950-2S521 gdzie światła mijania świecą w poz 0 jako dzienne.
Chętnie bym podmienił na taki co w pozycji 0 nie swiecą wcale.Tych modułów na Alegro jest dużo o różnych symbolach.Czy ktoś z kolegów może pomóc i dobrać odpowiedni moduł,takie były montowane na europę zachodnią.
Wiadomość wysłana przez: byhlk w 07 Marzec 2018, 18:55:50
Ciekawy jest czy to coś da, jak znajdziesz powiedz jaki:)
Zamówiłem sobie DRL w zaślepki halogenów... Dzwoniłem po moduł do
CLM-02-DRL-OFF (http://www.quasarelectronics.pl/en/product/30/clm02-drl-off)
ale wychodzi z wysyłką coś koło 280 zł ;/
Wiadomość wysłana przez: Eryk65 w 08 Marzec 2018, 15:40:50
Wysłałem meila na prywatny do kosmos 2011,ale siedzi od 3 dni w skrzynce do wysłania.
On chyba pracuje w serwisie Hyundaia lub Kia bo jest bardzo obeznany w tych autach.
Jak się dowiem na jaki moduł IPS podmienić to dam znać co z tego wyjdzie.
Wiadomość wysłana przez: Robik w 08 Marzec 2018, 16:43:46
Panowie podlacze sie do dyskusji gdyz na okolicznosc montazu lamp poliftowych zalozylem w moim IXie wskazany wyzej modul  - sprawdza sie doskonale. Wszystkie szczegoly techniczne macie omowione w watku "montaz lamp po lifcie".
Wiadomość wysłana przez: byhlk w 09 Marzec 2018, 22:50:22
Czy schemat elektryczny lub lepiej cały manual do ix35 2012r. ktoś posiada? Byle nie po rusku :)
Wiadomość wysłana przez: aro_40 w 31 Październik 2018, 18:57:11
Odkopuje temat i problem,  który opisałem kilka postów wyżej (a było to prawie rok temu).
Dzis nie mam z przodu obu pozycyjnych, krótkich/dziennych i lewego długiego. Macie pomysł co się dzieje? Z tyłu sa wszystkie światła.
Poniżej moja skrzynka bezpieczników
