		Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: smuggie w 30 Marzec 2017, 19:26:45
				gdzie w santa fe cm jest czujnik zmierzchu odpowiedzialny za automatyczne włączanie i wyłączanie świateł mijania? pytam bo u mnie światła w automacie nie włączają się. Myślałem, że to 2 wypustki tuż pod przednią szybą, ale nie jestem pewny.
				Po vin można sprawdzić tutaj https://hyundai.afora.ru/eur/ wtedy wyświetla się fraza "AUTO LIGHT CONTROL".
				No właśnie w tym miejscu mam dwa czarne elementy, w tym jeden z małą jasną kropką na środku, jakby miało tamtędy wpadać światło (po lewej). mam pozycję auto na manetce, po vinie też jest "auto light" ale przy przekręceniu na auto światła nawet w nocy się nie włączają. co może być nie tak?
				Tak było od początku jak masz auto czy teraz się popsuło?
				od początku, ale z tego co pamiętam poprzedni właściciel coś wspominał, że zakleił sobie ten czujnik, tylko że on nie wygląda na zaklejony
To są chyba czujniki temperatury do klimy automatycznej, a jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki to ta "jasna kropka" na lewym elemencie zacznie mrugać na czerwono :)
				Na początek trzeba zajrzeć czy czujnik jest na swoim miejscu i czy nie jest uszkodzony.
nie wygląda to na czujnik klimy automatycznej (mam manualną), a na czerwono nic nie mruga.
[ Dodano: 2017-04-04, 15:24 ]
ten po stronie kierowcy (na zdjęciach po prawej) z białym oczkiem ma napis security indicator ale nie mruga, a ten drugi po stronie pasażera nie ma oczka (po lewej na zdjęciu). Oba w środku mają trochę inną budowę, ten bez oczka też ma jakiś układ scalony, oba mają inne wtyczki. nadal nie wiem po co jest każdy z nich
(https://zapodaj.net/images/9f4e5001bad44.jpg)
[ Dodano: 2017-04-04, 18:37 ]
zagadka rozwiązana. ten drugi czujnik bez okienka to czujnik zmierzchu. u mnie w środku był zaklejony czarną taśmą, dlatego nie działało.
				Hmm, ciekawe.
Aż muszę spojrzeć co tam u mnie jest. Lewy "pipsztok" u mnie mruga na czerwono, gdy mam wyjęty kluczyk ze stacyjki. Ciekawe czy w prawym u mnie też jest czujnik zmierzchu, pewnie nie, bo nie mam pozycji "auto" na pokrętle od świateł.
				Czujnik 95100-3L000 jest od Auto light control
Czujnik 95410-3K000 jest od alarmu.
