Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: AbaraiRenji7th w 06 Luty 2017, 11:21:39
Witam wszystkich,
Od dwóch tygodni jesteśmy posiadaczami SF SM z 2005r. 2.4 16V 2WD.
Co jakiś czas wariował obrotomierz i lekko szarpał silnik na niskich obrotach - miałem wcześniej Mitsubishi Carisma i przerabiałem problem czujnika IFS J5T więc podejrzewam że tu przyczyna jest ta sama (oczywiście dodatkowo kontrolka check engine).
Dzisiaj rano podczas jazdy nagle szarpło konkretnie autem, straciło moc i klekocze jak diesel. Na wolnych obrotach (np. stojąc na światłach) silnik szarpie i trzęsie się od tego całe auto.
Płyny wszystkie ok, wspomaganie kierownicy działa, auto hamuje, sprzęgło działa normalnie, biegi wchodzą.
Na 16tą mam umówionego mechanika z lawetą, czy ktoś ma pomysł co to? Świece są nowe, nie ruszałem cewek ani przewodów WN, rozrząd kompletny wymieniony ze wszystkimi rolkami i napinaczem hydrokinetycznym.
Pomocy :)
Jeden cylinder pewnie nie pracuje. Cewka, kable, ewentualnie coś gorszego w środku.
Tak to wygląda, wczoraj sprawdzona kompresja - jest - więc wygląda że głowica cała.
Dwie świece słabo iskrzą, jedna zaolejona (4 cylinder).
Dzisiaj pewnie się wyjaśni, napiszę potem na czym stanęło.
[ Dodano: 2017-02-08, 08:56 ]
Ok, jest jakiś progres.
Kompresja jest zarówno na zimnym jak i nagrzanym silniku.
Zimny silnik po skasowaniu błędu chodzi równo.
Po nagrzaniu wywala błąd czujnika położenia wałka rozrządu, silnik wchodzi w tryb awaryjny, brak mocy.
Czujnik zamówiony, dzisiaj będzie wymiana.
Mam nadzieję że to rozwiąże problem.
[ Dodano: 2017-02-09, 18:07 ]
Witam ponownie,
Czwarty dzień u mechanika i jest co następuje:
- Następnego dnia po odstawieniu do mechanika i sprawdzeniu kompresji rano auto odpaliło normalnie i silnik pracował cicho i równo. Po nagrzaniu silnik stracił moc i zaczął rzegotać i nierówno pracować. Kompresja na zimnym i nagrzanym ok. Podłączony komputer wykazał błąd czujnika położenia wału korbowego. Silnik zaczął gasnąć po chwili pracy co wcześniej nie miało miejsca.
- Wymieniony czujnik położenia wału korbowego. Stary czujnik wygląda jakby były lekko przypalone styki, stąd podejrzenie że wymiana czujnika pomoże. Po wymianie auto nie odpala w ogóle. Zainstalowanie starego czujnika nic nie zmienia, auto nadal nie odpala. Są nowe świece, jest iskra, jest paliwo, kręci rozrusznik, auto nie odpala.
Jutro rano będzie kolejne podpięcie komputera, może dowiemy się czegoś nowego. Jedyny pomysł jaki mam to IFS - zanim nastąpiła poniedziałkowa awaria przez kilka dni wariował czasem obrotomierz - przerabiałem ten czujnik w Mitsubishi Carisma i objawy były identyczne a wypięcie go skutkowało przerwą w obwodzie i niemożliwością odpalenia silnika. Zamawiam dzisiaj używkę.
Czy ktokolwiek miał podobny problem lub ma jakiś pomysł na jego rozwiązanie?
Po podłączeniu do komputera pokazuje błąd rozdzielania zapłonów. Utwierdza mnie to w przekonaniu że problem leży w czujniku IFS J5T (zamówiony, będzie w poniedziałek). Martwi mnie jedynie to że auto w ogóle nie pali - spodziewałbym się raczej nierównej pracy silnika. Rezystancja między 3 i 4 pinem czujnika 0.1ohm, czyli w porządku wg instrukcji serwisowej. Mam nadzieję że po prostu padł kompletnie i wymiana pomoże...
[ Dodano: 2017-02-14, 13:19 ]
Witam ponownie,
Auto tydzień u mechanika i bez zmian.
Wymieniona jedna cewka - miała przebicie, świece, czujnik położenia wału korbowego i auto nie pali.
Paliwo pompuje, bez świec - śmierdzi benzyną, ze świecami - świece mokre od benzyny.
Iskra jest, wyciągnięte świece na cewkach i kablach iskrzą ładnie.
Rozrząd pięknie się schodzi.
Po OBD2 brak jakichkolwiek błędów.
A auto nie odpala.
Nie mam już pomysłu.
Czy czujnik wału wymaga adaptacji po zamontowaniu nowego?
Mechanik podejrzewa że to sterownik.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze można sprawdzić?
Żeby ktoś przeczytał to co dopisałeś do postu [ Dodano: 2017-02-09, 18:07 ] [ Dodano: 2017-02-14, 13:19 ] w momencie gdy Twój post jest ostatnim w temacie musisz:
Po dopisaniu poprzez funkcję odpowiedź trzeba wejść w EDYTUJ (z prawej strony postu) zaznaczyć całą treść postu, następnie iksem koło edytuj trzeba skasować cały post i na końcu poprzez odpowiedź należy wkleić całą treść i ponownie wysłać. To co zrobiłeś dotychczas powoduje że post wyświetla się jako przeczytany i nikt nie wie że coś dopisałeś.
Decyzja podjęta - auto jedzie na lawecie do ASO Zabrze. Diagnoza umówiona na poniedziałek 20.02.2017. Liczę że w najgorszym razie wreszcie dowiem się konkretnie co jest nie tak. Oczywiście podzielę się nabytą (mam nadzieję) wiedzą.
[ Dodano: 2017-02-20, 12:13 ]
Witam ponownie,
Jest diagnoza z ASO - rozrząd przestawiony o 1,5 ząbka. Wymiana rozrządu zalecana przez ASO 2400zł, a nie ma gwarancji że to wszystko.
Masakra...
1.5 ząbka???? Jak??? albo ząb albo dwa według mnie.
Do tego nie ma gwarancji,że pomoże?!?!! Tak to i ja mogę :( coś ten serwis nie teges.
Masakra...
Kolego Piotrek,chyba nie czytasz ze zrozumieniem.
Witam ponownie,
A więc tak:
Ściągnąłem auto z ASO do innego warsztatu - po namyśle doszedłem do wniosku że faktycznie próbują mnie oskubać. Zero próby skorygowania ustawienia rozrządu - 2400 i potem zobaczymy.
Nowy serwis jak do tej pory znalazł:
- pompa paliwa - wymieniona
- bijące dolne koło pasowe - przecięło jeden z pasków
- doregulowali rozrząd - nie wierzą że różnica jednego ząbka nie pozwalałaby uruchomić silnika
Niestety na chwile obecną auto nadal nie odpala a pomysły im też już się kończą...
A sprawdziłeś czy immobiliser działa poprawnie? Bo objawy pasują do awarii immo lub transpondera ewentualnie problemy z masą.
Przypomniało mi się kiedyś jak były podobne problemy tylko w audi a4.
Tam winowajca był katalizator.
Rozleciał się i zatykał wydech.
Kolejne sprawdzone rzeczy:
- układ wydechowy włącznie z katalizatorem drożny
- zdjęta pokrywa zaworów, wałki rozrządu prowadzone poprawnie
- wtryski wszystkie sprawne
- IMMO ok
Nadal nie odpala.
Zastanawiam się nad zawiezieniem Sanciaka na jakąś plebanię - może konieczny jest egzorcym.
To dziwne rzeczy są bardzo.
Praktycznie wszystko sprawdzone I działa.
Próbowałeś odpalić go na ''plaku'' czy innym samostarcie????
Wczoraj wreszcie nastąpił przełom :D
Zatkany katalizator - a podobno sprawdzali drożność układu wydechowego... Ale pal licho.
Odpaliło, czekamy na nowy katalizator.
Polecam się na przyszłość :)
Zapamiętam, dzięki :)
jedno pytanko mam...ktory to byl katalizator??? przy silniku czy pod podwoziem???
Ten przy silniku. Najgorsze że rozsypał się w proch i poleciał do drugiego. Na szczęście udało się ten drugi wyczyścić. Pierwszy (przy silniku) wymieniony na nowy.
a wystepowalo dymienie z rury wydechowej???
Tak, kopcił jak smok - mechanik twierdził że woda która się w tłumiku nazbierała musi odparować, poza tym temperatury były wtedy raczej niskie więc mogło coś tam kopcić, ale coś mi nie pasowało. Teraz z nowym katem jest poezja.
no to mam wydatek...tyle ze ja mialem zalany uklad wydechowy paliwem bo wtrysk byl caly czas otwarty...brak bledow auto pali ,jedzie ale po rozgrzaniu dymi podczas jazdy na postoju jest ok
