		Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: pasi7 w 05 Luty 2017, 22:35:02
				Witam. Mam problem z kamerą cofania w swoim i30. Zaczeło się z tydzień temu. Najpierw strasznie na wyświetlaczu mrugało, oczywiście na wstecznem biegu. Na przemian obraz z kamery i czarne tło. A teraz przy cofaniu, wyświetlacz nawet się nie przełącza na obraz z kamerki. Ktoś się z tym spotkał? Gdzie znajdę jakieś sterowanie od kamerki, i małą instrukcje jak ją ewentualnie wymienic? w ASO wycenili usterke na 2400zł.
i małą instrukcje
Moja instrukcja dla Ciebie użyj funkcji szukaj.
				mam ten sam problem,czytałem że to od wilgoci , podobno wystarczy ją wypiąć osuszyć, przedmuchać i zabezpieczyć szczotkę z kabelkami specjalnym preparatem ,niby ma pomóc .Warto to jeszcze uszczelnić np.silikonem.Ja jeszcze nie próbowałem bo mokro i zimno a nie mam garażu.
				Podobny problem.
Po wrzuceniu wstecznego powinna się uruchomić kamera u mnie sie nic nie dzieje (mam tak od chwili zakupu). Czy mozliwe jest ze jest ona wyłączona/zdezaktywowana? Jesli tak to gdzie moge ją włączyć.
Czy jestem sam w sanie zdiagnozować awarie "systemu cofania" czy raczej muszę udać sie do serwisu.
Kamera fabryczna - kombi.
				II
				Potrzebuje opis kostki znajdującej sie w kapie bagaznika i30 2013r .nadmieniam ze kostka jest 10 pin.Chcialem ją wykorzystac do przeslania sygnalu od bagaznika do pulpitu nawigacji.
				II
Stacja posiada wyjscie zolty chinch do kamerki, czerwony +12, czarnyGND i niebieski Reverse
Reverse jest już fabrycznie podłączony do kamery
Power w kamerce może być nie na +12 V tylko na +5 V
				kosmos2011,Witam Cie Kosmos i dalej bede pytal o tą kostke z bagaznika .Kostka jak na poprzednio zalączonym zdj jest 10 pin ,ale pin 2 i 7 puste 9i8 zalane plastikiem .Pin 1 kabel czarny z czerwonym paskiem,pin3 ma dwa kabelki ,pin 5 tez dwa pin 6 i 10 po jednym.Powiedz do czego ta kostka miala sluzyc.Pozdrawiam
				Wtyczka ze zdjęcia ma 8 pinów.
				kosmos2011, czy to znaczy ze wtyczka nie nadaje sie do kamery,to po co ona jest?(sorry ze w niedziele tak truje ci d),zecz w tym ze chcialem zamontowac orginalną kamere do stacji nieorginalnej,ktora znajduje sie odpowiednio wysoko w logo (klapa bagażnika).Natomiast proponują mi nieorginalną kamere którą to montuje się w lampce tablicy w zderzak co uwazam że może być za nisko.Pozdr.
				Ta wtyczka powinna być wpięta w gniazdo i tak jak wskazuje opis pinów jest od wycieraczki i świateł. Od oryginalnej kamery jest wtyczka z postu#2.
				kosmos2011, No to kicha będe musial ciągnąć przewody od zderzaka do navi,którędy najlepiej?
				Czy miałeś i masz oryginalną kamerę i wiązkę od niej w klapie bagażnika?
				kosmos2011, kompletną kamerke orginalną moge nabyć za nieduze pieniadze (taka z tym logo)do zamontowania w klapie.
				To najlepsze wyjście tylko trzeba zrobić dziurę w klapie http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7780&highlight=kamera
				Kosmos2011 napiecie na kamerke od stacji nav ma 5v, 6v, czy 12v. W i30 bo nie chce czegos zjarac.
				Przy oryginalnej kamerze w znaczku w środku jest regulator napięcia, ale jaka jest tam konwersja napięcia to nie wiem.
Sprawdź jakie jest napięcie na wyjściu ze stacji, a napięcie zasilania kamery będzie w parametrach producenta.
				Poszukuje schemat instalacji (opis kostki klapy bagaznika dla wersji z kamerka i bez)
				http://service.hyundai-motor.com/euro5/index.tiles
				kosmos2011, Kosmos jak mozesz to wrzuc tu te schematy ,ja logowalem sie na podanej stronie i nic moze dlatego ze dzis pelnia.
[ Dodano: 2017-08-08, 14:11 ]
kosmos2011, Kosmos wszedlem na strone ktora podales ale w tabelce schematy etm jest pusto.Dokladnie to chodzi mi o opis kostki zamka klapy bo montuje ta orgin kamere (ona posiada klamke klapy i chcialbym to razem ogarnac ,polaczyc),ponadto do kamerki potrzeba 12+ bez zaplonu i 12+ z wlaczonym zaplonem.Czy znajde te napiecia gdzies w instalacji klapy,a jak nie to gdzie najblizej.
				W klapie jak nie ma oryginalnej wiązki do kamery to nie ma +12V.
				Kosmos z pierwszej kostki klapy(taka biala podluzna tj zlaczka wiazki klapy wielopinowa)moze tam jest +12V ktore mozna wykorzystac
[ Dodano: 2017-08-09, 13:04 ]
Kosmos zameczam troche ale potrzebuje schemat polaczenia kostki 4 pin od zamka klapy z kostka 10 pin od kamerki
				4-pinowa jest w poście powyżej.
10-pinowa od kamery http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9688&postdays=0&postorder=asc&start=0
				Kosmos troche zle zapytalem ale chodzi i o to czy kostka kamery jest polaczona z kostka zamka 4pin i czy dzwinia kamery (logo) jest zaraze klamka otwierania klapy bagaznika.Ponadto jakie zadanie posiadaja piny 1 i 2 w 10 cio ponowej kostce kamery one maja po 12V+ .Jesli chodzi o strone Hyundaja ktora podales to mam problem z rejestr. Raz udalo mi sie wejsc a nastepnym razem odrzuca ID i haslo .Jaki blad popelniam.
				Kostki od zamka nie mają nic wspólnego z kamerą.
Kostka kamery ma oznaczenie R36 (10-pin) i jak nie było kamery fabrycznie to nie ma jej w klapie i trzeba pociągnąć przewody od deski rozdzielczej.
To jeszcze raz http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9688&postdays=0&postorder=asc&start=0
W kostce R36 pin 1 pamięć cały czas +12V, pin 2 zasilanie kamery +12V gdy kluczyk w pozycji ON lub start.
				Kosmos podlaczylem orginalna kamerę do stacji multimedialnej wszystko jak opisales i działa.Problem w tym ze brak lini na obrazie i chyba troche jaskrawy obraz .Co zrbic .
				Chcialem sie pochwalić ze z pomocą Kosmosa zainstalowalem org kamere cofania i podłączyłem do stacji multi.Nadmieniam ze kamerke kupilem na portalu zalozylem instalacje podłączyłem i chodzi ,tylko problem w tym ze brak linii na wyswietlaczu i moze troche jaskrawy obraz.Napiecie na kamere ze stacji 12v a nie wiem jakie napiecie wychodzi z org navi w i30 2013r.Moze ktos wie to prosze o info.
				Układ nakładający linie jest w kamerze.
Sprawdź w stacji czy w opcjach nie ma włączenia.
				Kosmos a moze zaduzy prad na kam 12v ,ty kiedys wspominales ze moze byc 6v ,albo gdzies moze slaba masa co?
				Kosmos opisalem temat na elektroda i cisza , musisz mnie naprowadzic co zrobic aby na wyswietlaczu pokazaly sie linie pomocnicze z kamery cofania .Kamerka dostaje 6v niby wszystko połączyłem tak jak bylo na schematach od Ciebie.Wyswietlacz nie posiada opcji wl lub wylączone linie, one idą sygnalem z kamerki .Tylko gdzie one się podzialy.W kamerkach z aukcji są linie i mirror i mozna te funkcjie wyłączyc przecinając zwore(TAKIE KOLOROWE DRUCIKI) zeby ktos podał gdzie one są podłączone.Moze jakiś schemat cokolwiek na temat tej zwory.
				Witam, moja kamera cofania przestała działać, rozebranie i czyszczenie jej nie dało efektu. Nowa oryginalna odpada ze względu na cenę (chyba że ma ktoś taką kamerkę w fajnych pieniążkach), jaką inną kamerą można ją zastąpić? Moje auto to i30 GD kombi.
				Oryginalna kamer ma numer 95760-A6100 (nie połączona z wyświetlaczem w lusterku i nie zamontowana w tylnym logu Hyundai).
Może coś od innego modelu będzie pasować także od Kia, lub poszukaj jakieś "uniwersalnej" z opisem że do i30.
Znalazłem jeszcze TSB HFR15-92-C471-GDE na wymianę kamery https://www.dropbox.com/sh/1auqht0n8mzs93m/AAB6Erl3HssV-7LQuJq4JNIHa?dl=0
