		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: dziadek w 28 Grudzień 2016, 12:23:41
				Witam -
oświećcie mnie do końca koledzy, jak rozpoznać czy tylny zderzak w danym Tucsonie jest szeroki czy wąski. Czy nie chodzi czasami o dodatkowe poszerzenia przez nakładki boczne gdzie potrzebny jest zderzak szeroki, a gdy tych nakładek nie ma to mamy zderzak wąski? Z góry serdeczne dzięki.
Pozdrawiam -
				Cześć. Dokładnie jak mówisz, szeroki ma listwy dookoła całego auta a wąski ich nie ma ;-)
				Witam -
jeszcze jedna sprawa a mianowicie chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób przymocowana jest ta listwa ozdobna, która znajduje się na górze tylnego zderzaka  .
Pozdrawiam -
				https://www.google.pl/search?q=86645-2E000&rlz=1C1KMZB_enPL535PL541&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_69a06qDRAhXLIMAKHcvvDK0Q_AUICCgB&biw=1280&bih=709#imgrc=VFuLB14pOXK5BM%3A
				Przymierzam się jutro do demontażu tylnego zderzaka, ale nie mogę znaleźć podpowiedzi. czy ktoś pomoże abym nie stracił całego dnia?
				Dokładałem czujki parkowania i ściągałem tylny zderzak. Robota prosta, trzeba odkręcić po 3 wkręty po każdej stronie w nadkolach od strony zderzaka, dobrze się jest zaopatrzyć w dobry, krótki śrubokręt. Następnie od góry zderzaka są plastikowe kołki, trzeba je powyciągać, ale będziesz musiał ściągnąć tylne lampy, pod nimi są po dwa kołki na stronę. Od spodu zderzaka też są takie same kołki, wystarczy jak popatrzysz, od razu skojarzysz o co chodzi. Robótka bardzo prosta.
				u mnie też już czujniki zamontowane, demontaż okazał się prosty do wykonania
