		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: arekstw w 05 Wrzesień 2008, 09:27:48
				Witam, spaliła mi sie lampka sygnalizująca działanie kierunkowskazów. Żeby ją wymienić muszę zdemontować nie wiem jak sie to fachowo nazywa ale poprostu zestaw licznikow . Słyszałem że jak się to wszystko odkręci i poodłącza to po ponownym złożeniu nie gaśnie kontrolka od AIR BAG. Moje pytanie brzmi czy jakbym pzred wymianą odłączył akumulator to dałoby to cos??? czy oszukałbym tą kontrolke od AIR BAG. Proszę o pomoc, i jakieś sugestie, co zrobić żeby wyjąć i założyć zestaw liczników i nie mieć kontaktu ze złączem diagnistycznym.
Accent 1,3 rok 1999 przebieg 104000
				Poszukaj na forum - było o tym kilka dni temu
				Nie moge jakoś znaleść :->
				Witam. Teoretycznie układ elektryczny pozbawiony zasilania i rozładowany z potencjału nie powinien pozwolić na weryfikację stanu uzbrojenia Air Bag'u. Czyli można byłoby liczyć na to, że powinno się udać i kontrolka po ponownym podłączeniu będzie działać poprawnie. ;-) W końcu do zapisania w pamięci EPROM ( czy jej podobnej ) jakiejkolwiek informacji potrzebna jest pewna porcja energii. Pozdrawiam Igor.
				Osobiście jestem przekonany że w tym Accencie nie ma konieczności ściągania kierownicy do wyciągnięcia zegarów tak przynajmniej podaja manuale. Inna kwestia to przy jakichkolwiek działaniach w okolicach poduszek powietrznych nie dotykamy, nie odpinamy żadnych przewodów które są żółte i mają specyficzne złączki. Niektórzy ściagają kierownice do demontażu tablicy wskaźników ponieważ jest potem o wiele łatwiej. Pamiętajcie aby odpiąc "-" na akumulatorze, żeby nie zrobić jakiegoś zbednego zwarcia
