Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: mati12215 w 18 Grudzień 2016, 17:15:40
Witam. Od miesiąca jestem szczęśliwym właścicielem Sonaty 2.4 z 2006 roku o mocy 163KM. W instrukcji obsługi wyczytałem (instrukcja po niemiecku) że auto posiada czujniki deszczu oraz zmierzchu. Niestety żadne z nich nie działają u mnie :/ Moze ktoś spotkał sie z takim problemem?
Podaj vin.
KMHEU41CP6A172175
[ Dodano: 2016-12-18, 17:50 ]
No to przy zakupie zostałem oszukany :/ wiesz moze ile by kosztowało zamontowanie tych czujników?
Na górnej belce jest profil tam możesz zmienić datę produkcji właściwa to 2005-11-21, a nie 2006.
https://hyundai.afora.ru/eur/vin/kmheu41cp6a172175/
Fabrycznie nie masz rain sensor i auto light.
To ogłoszenie ma błędy https://www.otomoto.pl/oferta/hyundai-sonata-skora-alufelgi-navi-bardzo-zadbana-bezwypadkowa-ID6yAnDN.html
Jakie? :O
No właśnie dwa powyższe.
Pamiętaj tym bardziej przy LPG o kontroli i regulacji luzów zaworowych.
[ Dodano: 2016-12-18, 19:55 ]
Do auto light potrzeba:
Manetkę 93410-3K200
(http://images83.fotosik.pl/242/92586d55108f3b2a.png)
Czujnik na podszybie 97253-2F300
(http://images84.fotosik.pl/242/7aebebe91ae0cbe6.png)
(http://images83.fotosik.pl/242/a08d49428d775e69.png)
Gaz założyłem w środę dopiero. Dojeżdżam 80 km dziennie do pracy wiec czysty zysk :) Podobno te auta bardzo dobrze współgrają z gazem? Dokładniej chodzi Ci o serwis gazu?
[ Dodano: 2016-12-18, 19:58 ]
Własnie na podszybie są dwa czujniki. Jutro postaram sie zrobic zdjecie
Wszystko jest dobrze z LPG do momentu jak się nie kontroluje luzów zaworowych. Kontrole i ewentualną regulację przeprowadza się co 90 tyś km (w przypadku gazu częściej). Jeśli nie masz udokumentowanej takiej kontroli to ją wykonaj. Regulacje wykonuje się za pomocą wymiennych popychaczy i dotyczy to z reguły zaworów wydechowych i to nie wszystkich.
Lewy sensor jest od alarmu, a prawy który jest w tej chwili u Ciebie zamontowany jest od klimatyzacji.
Na obu manetkach musi być opcja AUTO.
Gościu co zakładał gaz to mówił o wymianie jakis zaworów czy cos takiego. PO przejechaniu okolo 100 mam sie zgłosić na serwis czy to o t o chodzi?
Na manetkach nie ma opcji auto :/
Wpisz w "szukajkę" G4KC i poczytaj tematy o tym silniku. Tak na początek zrób płukanie silnika i wymień olej. Potem kontroluj jego stan systematycznie. O tym to już w innym temacie.
