Auta i problemy => Matrix / ix20 => Wątek zaczęty przez: Olik1980 w 15 Grudzień 2016, 15:26:18
Tytuł: [Matrix] Kontrolka ilości paliwa w baku
Wiadomość wysłana przez: Olik1980 w 15 Grudzień 2016, 15:26:18
Jeżdżąc Matrixem zawsze mam w komputerku ustawioną opcję wskazującą na to, ile jeszcze km przejadę na obecnym stanie paliwa. Zauważyłam, że gdy poziom paliwa spada i komputer wskazuje, że pozostało ok.90 km, od czasu do czasu mrugnie kontrolka stanu paliwa. Gdy komputer zejdzie już do 50 km przestaje odliczać, ale kontrolka się nie zapala. Czy to uszkodzenie jakieś, czy one tak mają, czy faktycznie,  mimo że kontrolka się nie świeci, a komputerek przestał odliczać muszę jak najszybciej jechać na stację?
Wiadomość wysłana przez: tomek_27 w 15 Grudzień 2016, 20:08:48
Kontrolka rezerwy najpierw mruga,potem się pali non stop.Faktycznie komputer od około 50 km. przestaje odliczać.Ciężko powiedzieć na ile jeszcze może wystarczyć.W tym momencie tankując do pełna nigdy nie zatankowałem 55 l.jak podaje instrukcja.Max to 50l.
Wiadomość wysłana przez: Olik1980 w 15 Grudzień 2016, 20:18:58
O właśnie, też nigdy więcej jak 49 nie zatankowałam, komp nie odlicza, kontrolka teraz się nie świeci. Zwykle gdy komp przestaje odliczać, to zahaczam o stację, ale dzisiaj nie miałam okazji, mam jeszcze ok. 10 km do przejechania jutro, zanim dotrę pod dystrybutor. To chyba dam radę, co?
Wiadomość wysłana przez: tomek_27 w 15 Grudzień 2016, 20:29:00
Teoretycznie masz w baku kilka litrów paliwa więc powinno wystarczyć.Oczywiście nie wiemy czy pompa ściąga do końca.A tam wiadomo,że są brudy.Najlepiej jakbyś zatankował do pełna.Ciekawe ile się zmieści?
Wiadomość wysłana przez: TomPL w 16 Grudzień 2016, 10:11:21
W moim modelu komp nie odlicza, ale gdy lampka się zapali i zaraz zatankuję to wychodzi około 45l, czyli teoretycznie sygnalizacja zaczyna się gdy w baku mam jeszcze 10 litrów. Przy spalaniu 7-8l/100km daje to jeszcze ponad 100km do przejechania 8-)
Wiadomość wysłana przez: yanek w 17 Grudzień 2016, 13:23:14
Cytat: "TomPL"
Dziwne, a co jest na liczniku powyżej całkowitego przebiegu auta? Widziałem już parę Matriksów i wszystkie tam miały orientacyjny zasięg na aktualnej ilości paliwa w baku.
Wiadomość wysłana przez: TomPL w 20 Grudzień 2016, 08:32:30
A jednak - u mnie nie ma. Nad liczbą kilometrów jest tylko w lewym górnym rogu mniejszy napis "ODO" i tyle. Mogę przełączać na "TRIP" A i B i pokazuje odliczane km w ramach danego TRIP, ale tam też oczywiście nie ma innych informacji. W ogóle mam ubogie wyposażenie, drugi wyświetlacz pokazuje goodzinę w formacie 12-godzinnym i to już wszystko, cały "komputer"  :mrgreen:
Mam "duńczyka", może na tamten rynek robili takie?
Wiadomość wysłana przez: Brt w 20 Grudzień 2016, 10:40:43
Przeglądając znany portal aukcyjny, można zobaczyć, że jest kilka wersji zegarów.
Prawdopodobnie nie masz komputera pokładowego, stąd brak informacji o ilości paliwa w zbiorniku (szacunkowa ilość km),
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 20 Grudzień 2016, 23:36:19
Na allegro licznik 60 pln, a przełącznik 18 pln wszystko z przesyłką.
(http://images84.fotosik.pl/246/0e2a89810cd64d30.png)
(http://images82.fotosik.pl/247/95591fe7b3e4943f.png)
Wiadomość wysłana przez: TomPL w 21 Grudzień 2016, 08:16:19
Tak to u mnie wygląda:
(http://www.image-share.com/upload/3399/294.jpg)
Jak widać wyświetlacz kilometrów bardzo ograniczony i sama wymiana licznika pewnie nie pomoże...
Wiadomość wysłana przez: Brt w 21 Grudzień 2016, 10:01:29
TomPL, myśle, że pomoże.
Podobny scenariusz testowałem w Getzie. Kupiłem zegary z komputerem pokładowym. Przekładka była P&P.
Musisz poszukać zegarów z dużym wyświetlaczem, takim jak pokazał kosmos post wyżej
Wiadomość wysłana przez: TomPL w 21 Grudzień 2016, 11:15:24
Dzięki za porady i ciekawostki, ale dla mnie gra nie warta świeczki - daję radę tak jak jest. Szczególnie, że sam bym się nie podjął tej wymiany  8-)
Wiadomość wysłana przez: qba w 22 Grudzień 2016, 11:37:44
Cytat: "TomPL"
Też mam "duńczyka" i mam zegary jak u Ciebie.  Nie mam też tunelu środkowego z podłokietnikiem, podłokietnika w tylnej kanapie i regulacji wysokości fotela kierowcy.  Z czystej ciekawości - jak to wygląda u Ciebie?
Wiadomość wysłana przez: waldi678 w 23 Grudzień 2016, 09:31:26
Chciałem założyć licznik z komputerem .Wczoraj patrzyłem i niestety nie mam czujnika temperatury zewnętrznej  z przodu tam gdzie mają inne modele hyundaia.Może ktoś wie gdzie znajduje się ten czujnik w Matrixie i czy wystarczy zmiana licznika i przełączników sterowania, żeby mieć kompa.
Wiadomość wysłana przez: yanek w 23 Grudzień 2016, 10:21:41
Cytat: "waldi678"
W Matriksach chyba nie ma takiego czujnika, no, przynajmniej w tych do 2004 roku.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 23 Grudzień 2016, 17:54:56
Cytat: "waldi678"
Osoby zainteresowane wymianą zegarów proszę o podawanie numeru vin.
Czujnik temperatury zewnętrznej montowany był w Matrix od 01.11.2003.
(http://images82.fotosik.pl/250/3e5c5573745dca1f.png)
Wiadomość wysłana przez: yanek w 23 Grudzień 2016, 18:39:51
Mam Matriksa z 2004 roku, z instrukcją obsługi. Ani w instrukcji nie ma nic o tym, ani  na desce rozdzielczej nie ma wskaźnika temperatury zewnętrznej.
Być może chodzi o jakąś lepiej wyposażoną wersję Matriksa, np. z silnikiem 1.8...
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 23 Grudzień 2016, 19:54:45
Waldi678 na górnej belce forum masz profil tam możesz zmienić datę produkcji (nie pierwszej rejestracji) na  2001-09-18 zamiast 2003 jak podałeś przy rejestracji na forum.
Masz zegary 94006-17100 i przycisk zegarów ODO TRIP 94525-17000. Nie masz czujnika temperatury zewnętrznej.
Po demontażu przyciski ODO TRIP napisz jakiego koloru przewody dochodzą do wtyczki M14.
(http://images84.fotosik.pl/249/67871e96ff61c0a3.png)
Po demontażu zegarów napisz jakiego koloru przewody dochodzą do wtyczki M09-3
(http://images82.fotosik.pl/250/ebac874116e5dd44.png)
Przyciski ODO TRIP / TRIP COM (dla wszystkich wersji silnikowych taki sam) mają numer 94525-17100 i taki trzeba kupić.
Po wymianie zegarów można podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej (dwa przewody o przekroju 0,5 mm²) w miejscu opisanym w poście#16. Numer czujnika to 96985-3X000 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1jHKlItvHJQJ:www.potak.eu/clientcatalogue/969853x000,23-1-elek-----969853x000.aspx+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
(http://images81.fotosik.pl/249/ab4448960f3a7500.png)
Zegary dobiorę jak sprawdzisz przewody przy tych dwóch wtyczkach.
[ Dodano: 2016-12-23, 20:48 ]
ODO TRIP/ODO COM/ TEMPERATURA °C
94004-17511 (10.2005-02.2007)
94004-17510 (11.2003-10.2005)
Wiadomość wysłana przez: tomek_27 w 23 Grudzień 2016, 21:16:20
U mnie jest climatronic który pokazuje temp. zewnętrzną.W drugim matrixie z klimatyzacją manualną nie ma tej informacji.Za to obsługa jest wygodniejsza i nie odrywa wzroku.Po prostu nie ma jak duże pokrętła.
Wiadomość wysłana przez: waldi678 w 23 Grudzień 2016, 21:39:05
Kosmo wielkie dzięki , przełącznik i zegar już zamówiłem  od tego samego samochodu, oby pasował.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 23 Grudzień 2016, 22:21:30
Który zamówiłeś jakiś numer?
Wiadomość wysłana przez: waldi678 w 24 Grudzień 2016, 06:04:49
Jak przywiezie kurier to podam.
Rozebrałem
[ Dodano: 2016-12-24, 13:22 ]
I wtyczka do liczników
[ Dodano: 2016-12-25, 06:33 ]
Mam jeszcze jedno pytanie czy komputer wyświetla zużycie paliwa?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 26 Grudzień 2016, 17:44:18
Wladi678 żeby ktoś przeczytał to co dopisałeś do postu [ Dodano: 2016-12-24, 13:22 ]  [ Dodano: 2016-12-25, 06:33 ]  w momencie gdy Twój post jest ostatnim w temacie musisz:
Po dopisaniu poprzez funkcję odpowiedź trzeba wejść w edytuj (z prawej strony postu) zaznaczyć całą treść postu, następnie iksem koło edytuj trzeba skasować cały post i na końcu poprzez odpowiedź należy wkleić całą treść i ponownie wysłać. To co zrobiłeś dotychczas powoduje że post wyświetla się jako przeczytany i nikt nie wie że coś dopisałeś.
Z tego co widać potrzebne przewody są zamontowane we wtyczkach. Przewody do czujnika temperatury zewnętrznej zaznaczyłem na drugim zdjęciu.
(http://images81.fotosik.pl/252/2a0107c56c575dea.png)
(http://images83.fotosik.pl/252/0ce79b32333348d5.png)
Wiadomość wysłana przez: waldi678 w 26 Grudzień 2016, 18:13:00
Hej.Kosmos wiesz może czy komputer pokazuje również średnie spalanie?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 26 Grudzień 2016, 18:27:49
Strona 41 http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=128
Wiadomość wysłana przez: waldi678 w 26 Grudzień 2016, 19:21:50
W ogólnym opisie na stronie pisze,że jest a już w opisie szczegółowym niestety już nie ma -dalej nie wiem więc jak z tym spalaniem
Wiadomość wysłana przez: Brt w 26 Grudzień 2016, 19:29:20
Dokładniej, strona 42
Komputer przebiegu pojazdu jest to mikroprocesor kontrolujący i wyświetlający informacje dotyczące następujących parametrów: temperatura zewnętrzna, możliwy przebieg przy wykorzystaniu posiadanego paliwa, przebieg od ostatniego kasowania licznika, przeciętne chwilowe zużycie paliwa
Wiadomość wysłana przez: TomPL w 29 Grudzień 2016, 10:39:27
Cytat: "qba"
Cytat: "TomPL"
Mam dokładnie tak samo, niestety żadnych luksusów ;)
Ale właśnie dokupiłem sobie jakiś uniwersalny podłokietnik dopasowany szerokością by idealnie się zmieścił między obudową hamulca ręcznego a prawym fotelem - zamierzam przykleić go na rzepy i na dodatek przykręcić do plastikowej obudowy, może wytrzyma i będę miał namiastkę luksusu :)
Wiadomość wysłana przez: qba w 30 Grudzień 2016, 11:12:10
Wrzuć foty  jak zamontujesz ten podłokietnik :)
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 30 Grudzień 2016, 19:14:30
O plastikach tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5217&highlight=pod%B3okietnik
Wiadomość wysłana przez: TomPL w 03 Styczeń 2017, 07:10:43
My ałfawit yże znajem i kartinki praczitajem, ale... to jednak przerasta moje możliwości. Zrobię po swojemu i pokaże, ale na razie nie da rady, za zimno na takie zabawy ;)
Tytuł: Problem ze wskazaniem ilości paliwa
Wiadomość wysłana przez: melchior71 w 09 Marzec 2017, 18:18:44
Witam . W Matrix 1,5 CRDI 82KM wyskoczył problem z paliwem . Po natankowaniu wskazówka bardzo powoli idzie do góry a komputer nie resetuje sie i wskazuje cały czas kreski (pusty) . Co robić ?
Wiadomość wysłana przez: waldi678 w 12 Marzec 2017, 07:26:22
Zresetuj kompa (odłącz akumulator na kilkanaście minut).
Wiadomość wysłana przez: melchior71 w 12 Marzec 2017, 23:45:13
Dodam że po zatankowaniu wskazówka bardzo ale to bardzo powoli wędruje do góry . Kiedy pokaże pełny to przy ponownym załączeniu stacyjki idzie w górę bardzo szybko ale wskaźnik km dalej pokazuje kreski . jutro spróbuje zresetować . Dzięki za rade .
[ Dodano: 2017-03-18, 18:34 ]
Kasowanie komp. pomogło . Dzięki . Mam nadzieję że się to nie powtórzy .
Tytuł: Dziwne zachowanie wskaźnika paliwa
Wiadomość wysłana przez: lucjan51 w 08 Czerwiec 2017, 14:35:09
W moim Hyundaiu Matrixie dziwnie się zachowuje wskaźnik paliwa (benzyny)
Wskaźnik nie opada po wyjęciu kluczyka ani też po odłączeniu akumulatora. Natomiast gdy doleję benzyny wskaźnik się podniesie i opada wskazówka jak  ubywa paliwa. - w żadnym innym aucie nie spotkałem się z tak działającym wskaźnikiem.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 08 Czerwiec 2017, 19:56:45
II
Wiadomość wysłana przez: lucjan51 w 09 Czerwiec 2017, 12:34:00
Zdjęcie wskaźników przestawia samochód znajdujący się w spoczynku (z wygaszonym silnikiem) więc jest to stan normalny że wskaźnik pokazuje określoną wartość paliwa - ale po wyłączeniu stacyjki wskazówka powinna opaść do zera a tak nie jest nie opada nawet po odłączeniu akumulatora.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 09 Czerwiec 2017, 19:45:59
II
