Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: guniak w 08 Grudzień 2016, 18:37:39
Tytuł: [i30 FD] Brak ogrzewania tylnej szyby
Wiadomość wysłana przez: guniak w 08 Grudzień 2016, 18:37:39
Dziś stwierdziłem brak ogrzewania tylnej szyby, podpowiedzcie który to może być bezpiecznik , przekaźnik czy jeszcze coś innego
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 08 Grudzień 2016, 19:07:14
Jeśli masz podgrzewane lusterka to czy grzeją?
(http://images84.fotosik.pl/221/81f62c105e2a5f6f.png)
(http://images83.fotosik.pl/221/4023b549c08ea6a6.png)
(http://images82.fotosik.pl/222/98098ed18b95ff08.png)
Wiadomość wysłana przez: guniak w 08 Grudzień 2016, 19:40:36
Dzięki, Jutro sprawdzę . Mam wrażenie że lewe lusterko mi grzało , ale głowy nie daję . O wynikach poinformuje
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 08 Grudzień 2016, 19:47:01
Jeśli podgrzewanie lusterek działa to znaczy że bezpiecznik i przekaźnik jest ok i usterki trzeba szukać w gumowej przelotce między nadwoziem, a klapą bagażnika.
Wiadomość wysłana przez: Clins299 w 10 Grudzień 2016, 04:58:29
Jak masz ustawiony przycisk na sterowanie ustawien tylko dla lewego lusterka to tylko ono będzie podgrzewane jesli masz nustawione na środek to powinny grzać obydwa jak wlaczysz grzanie szyb.... a co do szyb postępuj zgodnie z instrukcją od Kosmosa :)
Wiadomość wysłana przez: guniak w 10 Grudzień 2016, 15:29:48
A więc.
W skrzynce nic nie stwierdziłem , za bardzo tego bezpiecznika nie mogłem wyciągnąć ( nie chciałem nic ułamać) , ale nie widziałem tam żadnych przerw.
Za to w połączeniu przy klapie stwierdziłem przerwane dwa kable , czarny i różowy. Więc to chyba to. Dziwi mnie to że w tak młodym aucie się to stało. W moim 18 to letnim oplu brak takiej awarii. Więc może tttm.
Dzięki
Wiadomość wysłana przez: bobekos w 10 Grudzień 2016, 17:56:31
Dziwne że były przerwane, może twoje i30 miało przygodę z tyłu...
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 10 Grudzień 2016, 18:05:44
Cytat: "guniak"
Jeśli to są takie grubsze przewody 3 mm² to jest to właśnie zasilanie (różowy) i masa (czarny) od podgrzewania tylnej szyby.
Wiadomość wysłana przez: guniak w 10 Grudzień 2016, 18:40:16
Wrzucę fotkę jak to wygląda.
Zdziwił mnie motyw z tymi podgrzewanymi lusterkami, gdzie ustawione tam grzeje.
I takie male pytanko na temat lakieru, pod maską z przodu pod drzwiami mam zrobiona pyłkę .  To nie jest taki lakier jak na karoserii. Podobno Hyundajowski patent
Wiadomość wysłana przez: bobekos w 10 Grudzień 2016, 18:58:24
Ja z ciekawości sprawdzę czy u mnie ustawienie L lub P lusterka ma wpływ na jego podgrzewanie... :)
Wiadomość wysłana przez: guniak w 12 Grudzień 2016, 18:06:30
Sprawa załatwiona , szyba grzeje.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 12 Grudzień 2016, 19:02:23
Masakra.
Teraz nie otwieraj za często bagażnika  :-D
Wiadomość wysłana przez: bobekos w 12 Grudzień 2016, 19:04:49
Ja wczoraj jechałem i sprawdziłem jak jest z tymi lusterkami. Czy wybrałem lewe lub prawe lusterko z tylną szybą to tylko ona ostatnia działała więc na środkowej pozycji lusterek wszystko u mnie działa... :)
[ Dodano: 2016-12-12, 19:05 ]
Cytat: "guniak"
Najważniejsze że naprawione i kierowca zadowolony ale bez powodu by się tak nie stało...? :)
