Auta i problemy => ix35 EL => Wątek zaczęty przez: dareczekw w 08 Grudzień 2016, 16:32:57
Czy ktoś z kolegów wie gdzie jest zamocowany brzęczyk biegu wstecznego i jak go wymienić na glosniejszy? U mnie jest bardzo cichy i go nie słyszę a w szczególności jak roleta bagażnika jest zaciągnięta.
Czy masz czujniki parkowania z tyłu, jeśli nie to jaki system wydaje sygnał dźwiękowy po ustawieniu biegu wstecznego?
Mam czujniki parkowania. Słychać w bagażniku ich dźwięk tylko bardzo słabo. Chciałbym aby ten sygnał był głośniejszy.
Czy czujniki parkowania są fabryczne bo jeśli tak to brzęczyk jest z przodu pod deską, a nie z tyłu.
Może masz żarówkę z wmontowanym brzęczykiem... Weź ją zdemontuj i podepnij pod akumulator, to się upewnisz.
Niestety nie wiem czy te czujniki są fabryczne. Na pewno brzęczyk nie jest z przodu. Słychać go w bagażniku tylko nie mogę namierzyć dokładnie skąd wydobywa się dźwięk a nie chcę rozbierać tapicerki aby jej nie uszkodzić. Żarówki mam normalne.
Podaj vin.
TMAJU81BDCJ203782
Czyli fabrycznie nie było czujników cofania i zostały dołożone jakieś uniwersalne w dilera.
Musisz namierzyć gdzie zamontowali brzęczyk i przesunąć go do przodu.
Dodatkowa informacja możesz dołożyć sterowanie tempomatem.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3901&highlight=tempomat
Znalazłem ten brzęczyk. Był z lewej strony z tyłu. Wyciągnąłem na zewnątrz i teraz wszystko słychać. Dziękuję za pomoc
