		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: Quqasz w 06 Grudzień 2016, 18:44:18
				Niedawno zakupiłem Tucsona. Sprawdzałem go ostatnio komputerem diagnostycznym i pokazało mi błąd P1529. Miał ktoś coś takiego? Jeździłem z tym błędem przez jakiś czas, ale wczoraj auto odmówiło posłuszeństwa. Rozrusznik kręci ale nie zapala. Pompka paliwa nie działała więc sprawdziłem przekaźniki. Po połączeniu na krótko ruszyła. Przekaźnik sprawdzony - sprawny, ale nie ma sygnału sterującego przekaźnika. Z przekaźnikiem świec żarowych to samo. Co steruje tymi przekaźnikami? Gdzie szukać dalej?
				Wyszło takie coś
(http://i.imgur.com/CHCbQtT.jpg)
Coś ze sterownikiem automatycznej skrzyni jeśli dobrze to rozumiem.
Może ktoś bieglejszy w językach się wypowie.
				Skasuj błąd P1529.
Odłącz akumulator poczekaj parę minut.
Odłącz wtyczki od TCM i ECM.
Sprawdź przewody dochodzące do wtyczek i piny we wtyczkach (pryśnij tam jakimś preparatem dla poprawienia kontaktu)
(http://images81.fotosik.pl/217/1bd6594012c49d8b.png)
Po zmontowaniu wtyczek jeśli dalej nie będzie OK to sprawdź błędy ASB bo sam P1529  oznacza usterkę skrzyni biegów.
Przekaźniki od pompy paliwa i świec żarowych obsługuje ECM.
				Dzięki za poradę, jutro spróbuje. Błędu nie da się usunąć, zaraz znowu wskakuje. Oby to tylko styki
				Jakim interfejsem czytałeś błędy?
				Najpierw swoim Elm-em, a potem u siebie na uczelni na zajęciach podłączyłem pod BOSCH KTS 670
				To połącz się KTS-em z ASB i sprawdź czy są błędy.
				Są. I też są związane z komunikacją na szynie CAN ze sterownikiem. Ciężko się dostać do sterownika ECM strasznie upchany jest tam, poza tym nie mogłem wyciągnąć wtyczki. Jutro Tucson wskakuje na lawetę i do mechanika.
				To daj znać jak naprawia.
Co go bolało.
				Elektryk się spisał. Winny był skorodowany i przerwany przewód z tyłu płyty bezpieczników
				W kabinie czy gdzieś pod maska?
				Pod maską
				Ok.
Dzięki za informacje.
				Usterka usunięta. Samochód na chodzie, ale ponownie wyskoczył błąd P1529. Po podłączeniu do KTS-a pokazało mi się takie rozwiązanie problemu. Tylko nie wiem jak się za to zabrać
				P1526 czy P1529 (tak jak na screenie)?
				Poprawione ;)
				Możliwe,że jak był jeden kabel gdzieś skorodowany to może być też jakiś inny gdzieś?.
				Tylko jak go znaleźć. Sterownik silnika tak upchany że nie da się go swobodnie wyjąć, boję się że pourywam wiązkę. Wtyczki ze sterownika też nie można wyjąć bo jakaś blaszka nie pozwala wyciągnąć zawleczki.
				Dobre efekty daje ten płyn w spreju do elektryki.
Już parę razy tylną część ciała ratował.
Nie zaszkodzi a jak coś jest zardzewiałe czy zaśniedziałe to pomorze na 100%.
Trzeba zlać nim wtyczki, połączenia.
Miałem taki
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5855662719
				Mam coś takiego, ale musiałbym lać po wierzchu bo wtyczek nie rozepnę  :cry:
