Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: Nakamakakami w 21 Listopad 2016, 19:16:08
Cześć, dzisiaj miałem małą stłuczkę, myślałem, że nic się nie stało tylko trochu błotnik tylni odbił, ale mam drobne wybrzuszenie zaraz nad tylnym błotnikiem. Bagażnik jak i sama klapa bez większych problemów się zamykają. Problem polega na tym, że czujnik zamknięcia bagażnika cały czas pokazuje, że jest on otwarty (świeci się oświetlenie bagażnika jak i lampka informacyjna na desce rozdzielczej). Nie chciałbym aby oświetlenie cały czas się świeciło, gdyż nie chciałbym rano zastać rozładowanego akumulatora. Czy mógłbym jakoś zaślepić czujnik lub wyłączyć oświetlenie i diodę informującą? Z góry dziękuję za pomoc.
Dodaj tag tematu [Getz].
Trzeba rozłączyć kostkę od włącznika w klapie bagażnika.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9d96e4fb85121cf8
Na dzisiaj wyjąłem żarówkę, jest już ciemno i mam problemy by się tam dostać mam nadzieję, że sama dioda informująca nie rozładuje mi akumulatora. Dziękuję Ci za pomoc. Jutro zaraz po pracy spróbuje to wyłączyć. A czy wiesz może w których miejscach są czujniki zamknięcia klapy?
No właśnie tak jak na zdjęciu w zamku w klapie bagażnika.
