Auta i problemy => Matrix / ix20 => Wątek zaczęty przez: c-matix w 08 Listopad 2016, 14:30:51
Tytuł: [Matrix] Klimatyzacja
Wiadomość wysłana przez: c-matix w 08 Listopad 2016, 14:30:51
Czy  ktoś  ogarniał  pozbycie  sie funkcji włączania się  samoistnie klimatyzacji po  ustawieniu  nawiewu na szybe . Dla  jednych jest to  bajer  ale mnie  denerwuje  bo  rzadko użytkuje  klime.  No i  czy ktoś wie  jak  zdemontować gałki nawiewu  oraz  te  całą  duża  ramkę wokół radia. Może tam  znajde  co te  funkcje  automatycznie uruchamia.
Wiadomość wysłana przez: tomek_27 w 08 Listopad 2016, 20:23:02
W matrixie z klimatyzacją automatyczną jest tak samo.Jest to wkurzające i obawiam się,że nic z tym się nie da zrobić.Przydaje się to tylko gdy zaparowana jest szyba.Poza tym po każdym uruchomieniu silnika trzeba A/C wyłączać.
Wiadomość wysłana przez: c-matix w 08 Listopad 2016, 21:53:17
No  właśnie ja mam zwykłą klime i podejrzewam że sygnał idzie  z  pokrętełka od regulacji miejsca  nawiewu. Trzeba by go  rozebrać i rozgryść sprawe.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 08 Listopad 2016, 22:12:34
C-matix w profilu na górnej belce forum można już samodzielnie zmieniać dane auta wpisz Matrixa zamiast Atosa.
http://www.mycarforum.com/topic/2324088-removing-hyundai-matrixs-centre-console-with-pics/?hl=%2Bremoving+%2Bconsole+%2Bmatrix
Wiadomość wysłana przez: c-matix w 08 Listopad 2016, 22:31:05
Podziękować.
Dane  zmieniłem.
Wiem  że kiedyś  widziałem na jakimś  forum Getza  rozterki na temat tej klimy  ale nie  pamiętam jak to się skończyło.
Wiadomość wysłana przez: TomPL w 09 Listopad 2016, 09:26:27
Cytat: "tomek_27"
Ja przed włączeniem silnika wyłączam (ustawiam na zero) dmuchawę - wtedy po włączeniu klima nie rusza i silnik łagodniej startuje i się rozgrzewa. Dopiero po chwili włączam dmuchawę, wtedy włącza się klima, którą zazwyczaj natychmiast wyłączam :)
Wiadomość wysłana przez: c-matix w 09 Listopad 2016, 14:56:54
No tak  ale  ile można...........
Wiadomość wysłana przez: TomPL w 10 Listopad 2016, 08:06:23
Wiem, upierdliwe jak cholera, no i można się zapomnieć :evil:
Wiadomość wysłana przez: tomek_27 w 11 Listopad 2016, 18:29:59
Na dworze się ochłodziło i uruchomienie silnika nie zawsze pociąga za sobą włączenie klimatyzacji mimo nadmuchu w kierunku na szybę.Mam A/C z wyświetlaczem.
Wiadomość wysłana przez: TomPL w 14 Listopad 2016, 09:48:28
Masz jakiś czujnik temperatury, który decyduje czy włączyć klime czy nie? W naszych modelach to tak nie działa, włącza się zawsze!
Wiadomość wysłana przez: c-matix w 14 Listopad 2016, 10:26:30
Nie  mam klime  manual.
Wiadomość wysłana przez: tomek_27 w 15 Listopad 2016, 13:14:29
Pewnie jakiś czujnik jest.Jeszcze tej wiedzy nie zgłębiłem.
