Auta i problemy => i40 VF => Wątek zaczęty przez: carlos256 w 07 Listopad 2016, 10:05:49
Tytuł: [i40 VF] drgania/nierówna praca silnika POMOC
Wiadomość wysłana przez: carlos256 w 07 Listopad 2016, 10:05:49
Witam wszystkich,
mam Hyundai i40 rocznik 2011 benzyna 1.6 GDI. Zauważyłem że w samochodzie wczywuwalne są drgania silnika (nierówna praca / falowanie). To co rzuciło mi się na oczy:
→ jak odpalę samochód (zimny silnik) wszystko jest ok;
→ wystarczy że samochód przejedzie pare kilometrów (zagrzeje sie silnik) to wtedy czuć drgania/falowanie (np. na postoju na światłach);
→ drgania występują na biegu jałowym tylko;
→ wskazówka od obrotów silnika stoi w miejscu;
→ jesli chodzi o same drgania to dźwięk ten powoli narasta a nastepnie słabnie i tak w kółko;
→ żadnych innych anomali nie wykryłem  w związku z tym ale strasznie mnie to denerwuje...
może ktoś z was spotkał się z podobnym problemem w swoim samochodzie.
Bardzo prosiłbym o informację co to może być.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wiadomość wysłana przez: nort w 07 Listopad 2016, 12:26:35
Hej
A wyłączenie klimatyzacji coś zmienia w drganiach ciepłego silnika?
pozdr
Wiadomość wysłana przez: carlos256 w 07 Listopad 2016, 12:49:51
Klimatyzacja jest wyłączona cały czas, także to nie to...
Wiadomość wysłana przez: wtom w 07 Listopad 2016, 13:07:34
drgania, drgania ...za mało precyzyjnie to opisujesz. posłuchaj czy nie wypadają zapłony, najlepiej z tyłu rury wydechowej. zobacz czy silnik pracuje na wszystkie gary. na początek skontroluj świece, przewody WN najlepiej zapiąć się kompem i zobaczyć parametry pracy silnika
Wiadomość wysłana przez: kamilkarl w 07 Listopad 2016, 14:38:00
Mam podobnie tyle że sonata 2003 r 2.0 b/lpg. na światłach na D drgania aż kierownica podskakuje. Czasem wrazenie jakby jedna swieca n 0.5 sekundy nie dawała iskry mocniej zadrga i wraca do słabszego drgania, gdy tylko sprzęło sie załączy i rusze jest gładko. cisza i spokój
Wiadomość wysłana przez: Kacper280 w 22 Czerwiec 2017, 10:16:25
Cześć,
Podepnę się pod temat :)
Od jakiegoś czasu czy zimny, czy ciepły po załączeniu klimy obroty wzrastają i ciężko chodzi silnik (nie traci na mocy), z komory słychać jak by wszystko tam drżało :) najbardziej odczuwalne na postoju.
Ktoś coś podobnego?
