Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: Lil_Violent w 06 Listopad 2016, 20:25:51
Cześć :)
Czy ktoś może mi doradzić co może być przyczyną braku sygnału dźwiękowego?
Słychać, że przekaźnik działa i bezpiecznik jest dobry (jeżeli to jest ten o którym myślę)
Gdzie może znajdować się klakson?
Pzdr
Hyundai I30 II (2012)
Dodaj tag tematu [i30GD] wg.poniższej instrukcji.
(http://images78.fotosik.pl/814/f49252922f776adb.png)
Tak wygląda schemat.
(http://images83.fotosik.pl/143/ea88d3c030536eaa.png)
Zacznij od najdalszej części czyli od "piszczałki"
(http://images81.fotosik.pl/143/d78455274ccb89e3.png)
Dzięki za pomoc. :)
A czy trzeba zdejmować zderzak aby dostać się tam?
Zauważyłem u góry komory silnikowej pod podszybiem inny klakson - do czego on służy?
Mam ten samochód dopiero od miesiąca i jestem zielony. :)
Z dostanie się do syreny rzeczywiście może być kłopot więc z pudełka koło akumulatora wyciągnij przekaźnik od sygnału i zewrzyj przewodem piny 1 i 2 w podstawce pod przekaźnik jeśli będzie sygnał to znaczy że syrena jest ok.
(http://images83.fotosik.pl/143/3332338117752336.png)
Syrena na podszybiu jest od alarmu.
Dzięki spróbuje :)
A jak o klaksonie mowa, nie podkusiło kogoś o wymianę tej motorynkowej pierdziawki na porządny podwójny horn?
Wlasnie się sam nad tym zastanawiam bo trochę cienko z tym fabrycznym bzykiem :)
Po prawie 3 latach użytkowania klakson w moim i 30 również wyzionął ducha. Powodem jest jego umiejscowienie z przodu zaraz przy wlocie powietrza. Moim zdaniem wykończyły go warunki atmosferyczna. Syrena nie jest chroniona przed wiatrem czy deszczem. Nam udało się go wymienić ściągając od spodu plastikową osłoną, jednak z racji na inną wtyczkę zamieniliśmy go z syreną z alarmu. :-|
Klakson w i30 II GDe 2013 gdy ma oznaczenie LOW to jest od alarmu, a jak HIGH to sygnał ostrzegawczy z kierownicy?
Kod klaksonu: 96630-3X001
