		Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: jalo w 05 Listopad 2016, 20:42:54
				Takie pytanie, jak tutaj odpowietrzyć filtr paliwa?
Po zmianie nalać ropy, zaciągnąć ropę z układu jeśli tak to jak?
				Możesz zalać filtr ropą i zakręcić. Jak go nie zalejesz to i tak pompka w baku dobije ropy i musi odpalić. Przed odpaleniem ze trzy razy przekręc kluczyk niech pompka dobrze napełni układ i po sprawie.
				Dzięki, nie zalewałem, zakręciłem 3 x kluczykiem przed odpaleniem i poszło :)
				Nie wiem czy coś źle zamontowałem, ale dalej tego przewodu się wcisnąć nie da. Może za daleko?
Jednak jak nim ruszam można nim manewrować o ok 0,5cm. Czy tak być powinno?
				Jak się nic nie leje to tak ma być.
Jak wyjmowałem pompę paliwa z baku(też są takie przewody/spinki) to po zapieciu ich na pompę też miały taki luz a wszytko jest szczelne i działa.
				Zrobilem testowa jazde, pokrecilem pare razy zeby pompka dobila i nic nie leci :)
				No to jest tak jak u mnie na pompie czyli tak ma być :)
				Jalo  z prawej strony postu jest Edytuj tam możesz usunąć pierwsze zdjęcie i tym samym zaoszczędzisz trochę z tych 5MB pamięci.
