Auta i problemy => Lantra => Wątek zaczęty przez: starygutek w 19 Luty 2012, 20:51:26
Tytuł: [Lantra J2] Kompletny rozrząd - co należy wymienić ?
Wiadomość wysłana przez: starygutek w 19 Luty 2012, 20:51:26
Kupiłem wczoraj Hyundai Lantra Kombi (specyfikacja w podpisie)
Muszę wymienić rozrząd bo nie mam dokładnej informacji kiedy był wymieniany, ale komplet składa się z paska napinacza i rolki, czy powinienem wymienić więcej?
Wymieńcie proszę co muszę wymienić żeby było dobrze.
edit: edycja tytułu
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 19 Luty 2012, 21:28:59
Pasek + rolka prowadząca + rolka napinająca + łańcuch spinający wałki + dwa jego ślizgi + obowiązkowo - pompa wodna.
Wiadomość wysłana przez: starygutek w 19 Luty 2012, 21:46:18
Dziękuję za pomoc, teraz tylko poszukam taniego sklepu i złożę zamówienie.
Wiadomość wysłana przez: tomek27 w 19 Luty 2012, 22:41:41
Cytat: "Złośnik"
Cytat: "Złośnik"
lantry maja i pasek i łańcuch rozrzadu. pamietaj o tym.
a nr VIN sobie odpusc z podpisu.
Wiadomość wysłana przez: starygutek w 19 Luty 2012, 23:11:36
No właśnie szukałem łańcucha poprzez Google i nie znalazłem, ale napisałem do kilku firm sprzedających części w tym znanej Fox Rzeszów, więc myślę że znajdzie się.
Mam już na oku pompę wody http://allegro.pl/pompa-wody-hyundai-lantra-j2-1-6i-1-8i-2-0i-95-1-i2153589652.html
Zanim ją kupię poczekam na odpowiedzi bo może mają jeszcze taniej?
Wiadomość wysłana przez: ergoline w 19 Luty 2012, 23:15:43
Witam. Pasek, napinacz, rolka prowadząca, jeśli łańcuch nie hałasuje nie ma potrzeby wymiany. Koszt zestawu średniej klasy to 250 do 290zl.
Wiadomość wysłana przez: starygutek w 19 Luty 2012, 23:23:49
No nie hałasuje, bo nawet nie wiedziałem że tam jest  :mrgreen:
Jeszcze jedno pytanie, ale nie związane z silnikiem.
Mianowicie spryskiwacz przedniej szyby nie ma siły (tak przynajmniej to wygląda) pompować płynu i wylatująca z niego stróżka płynu ledwie dosięga wycieraczek po czym za chwilę jeszcze bardziej spada ciśnienie i leci tylko trochę ściekając po masce.
Można zobaczyć to tutaj:
Kupiłem pompkę na wypadek gdyby to ona była winna, ale nie wiem gdzie ona jest w samochodzie zamontowana, jak się do niej dostać żeby wymienić?
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 20 Luty 2012, 00:13:17
To tak samo jak z pompą - jak nie hałasuje to nie wymieniaj - jak rozrząd nie hałasuje to nie wymieniaj ? Łańcuch w ASO ze ślizgami to 50zł a do jego wymiany trzeba ściągać rozrząd i wałki. Pompa to 100zł a do jej wymiany trzeba zdejmować rozrząd. Kolega chociaż wie jak hałasuje łąńcuch w Lantrze i w jakich okolicach ? Dodam tak - on zawsze hałasuje - lecz tak charakterystycznie że niektórzy odbierają to za usterkę a to normalny objaw stuku o ślizg i przy rozruchu silnika gdy jeszcze góra jest słabo smarowana. To się wymienia z rozrządem i koniec - później zapłącisz znowu za zdjęcie rozrządu dla wymiany pompy wodnej lub łańcucha ? Koszt wymiany to ok 280zł. A zdjętego rozrządu się nie zakłada - nawet jeśli ma 10 czy 15tys.
Wiadomość wysłana przez: starygutek w 20 Luty 2012, 01:05:14
Ok, a więc cały komplet dla świętego spokoju sumienia i pewności długowiecznej bezawaryjnej jazdy
I podobno jest jeszcze pasek balansowy?
Wiadomość wysłana przez: ROTHMANS w 20 Luty 2012, 07:00:20
Cytat: "starygutek"
Eeee co Ty chcesz ładnie Ci wycieraczki latają  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Wiadomość wysłana przez: starygutek w 20 Luty 2012, 11:12:57
Do mojego samochodu pasek ma oznaczenie GATES 5309XS ?
Edit: Już kupiłem wyżej wspomniany za 41zł http://allegro.pl/show_item.php?item=2116989047
I pompę wody http://allegro.pl/pompa-wody-hyundai-lantra-j2-1-6i-1-8i-2-0i-95-1-i2153589652.html
Fox Rzeszów drogo sobie policzył za komplet, a więc będę wyszukiwał pojedynczo części rozrządu o ile wyjdzie taniej z przesyłką, a resztę zamówię u Foxa.
Wiadomość wysłana przez: BartBartez w 20 Luty 2012, 13:01:29
Cytat: "starygutek"
Nie ma w tym modelu.
Cytat: "starygutek"
Trzeba wyciągnąć pompkę i wyczyścić w niej sitko. Ale to nie ten temat więc proszę zostać dalej przy rozrządzie.
Wiadomość wysłana przez: starygutek w 20 Luty 2012, 17:59:05
Reszta rozrządu zakupiona u Fox Rzeszów
Rolka napinająca Hyundai 115zł
Rolka prowadząca zamiennik Gates 60zł
Łańcuszek rozrządu do napędu drugiego wałka (Hyundai) 65zł
Ślizg łańcucha (Hyundai) 28zł
115zł+6o+65+28 + koszty wysyłki 23zł = 291zł
+ to co wyżej czyli pompa wody i pasek rozrządu Gates i to chyba będzie wszystko co należy wymienić?
Wiadomość wysłana przez: tomek27 w 20 Luty 2012, 19:13:20
Cytat: "Złośnik"
niektoezy mysla ze nawet wtryskiwacze jezeli to pierwsze stadium pojawienia sie luzu.
u mnie przy wymianie rzrzadu nie wiedzialem jeszcze o lancuchu wiue pozniej zdemontowalem slizg i tez nie klepie choc wiem ze powinno sie go wymienic a nie rozwiazywac problem w ten sposob.. przy nastepnej wymianie wszystko pojdzie przecz na nowe
Wiadomość wysłana przez: gacus2004 w 21 Luty 2012, 07:54:25
z tego co się orientuję to łańcuszek wymienia się co drugą wymianę rozrządu.
Wiadomość wysłana przez: Zbyszek w 21 Luty 2012, 08:46:42
Cytat: "gacus2004"
Mój też ma łańcuszek na wałkach. Rozrząd wymieniał mi znajomy mechanik, który pracował kiedyś w ASO i tak samo mi powiedział.
Wiadomość wysłana przez: BartBartez w 21 Luty 2012, 10:26:03
Cytat: "starygutek"
A drugi ślizg?
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 21 Luty 2012, 10:28:01
Są dwa - górny i dolny.
Wiadomość wysłana przez: starygutek w 21 Luty 2012, 10:45:38
Cytat: "Złośnik"
Czyli potrzebuję jeszcze drugiego?
Moje zakupy w sprawie rozrządu wyglądają tak:
Rolka prowadząca zamiennik Gates 60zł szt.1
Łańcuszek rozrządu do napędu drugiego wałka (Hyundai) 65zł szt.1
Ślizg łańcucha (Hyundai) 28zł szt.1
Pompa wody INA szt.1
Pasek rozrządu Gates szt.1
To wszystko czy coś jeszcze?
Facet w warsztacie chce za wymianę rozrządu 100-200zł mówi jednak że cena może ulec zmianie jeżeli olej z uszczelniacza będzie ciekł na pasek.
O jakim uszczelniaczu on mówi i czy warto prócz tego rozrządu coś jeszcze wymienić, jak właśnie owy uszczelniacz?
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 21 Luty 2012, 11:03:37
Cytat: "starygutek"
Do tego drugi ślizg łańcucha i ewentualnie uszczelka pod pokrywę zaworów bo będzieona zdejmowana do wymiany łąńcucha i ślizgów.
Pewnie chodzi o uszczelniacz koła pasowego paska rozrządu przymocowanego na wałku wydechowym. Żeby to sprawdzić trzeba zaglądnąć pod pokrywę paska i wtedy zobaczyć ale to już zostaw im. Co to za warsztat ? Cena 100zł ? Może koleś niewie na co się porywa ?
Wiadomość wysłana przez: starygutek w 21 Luty 2012, 14:21:38
Robią po znajomościach, bez rachunku i faktury stąd cena 100 do 200zł w zależności od czasu pracy i trudności dostępu
Gdybym chciał rachunek to cena wzrasta do 200-300zł tak jak u konkurencji.
[ Dodano: 2012-02-21, 16:18 ]
Fox Rzeszów odpowiedział:
witam
Drugi ślizg 16 zł
uszczelka pokrywy 65 zł oryginalna innej nie polecam
http://www.fox.rzeszow.pl/USZCZELKA-POK-ZAW-LANTRA-COUPE-95(4,,7992).aspx
do uszczelki powinny być jeszcze 3 półksiężyce po zł/ szt.
oraz uszczelniacze pokrywy po 25 zł X 4 szt.
Rzeczywiście aż tyle potrzebuję?
Fox Rzeszów napisał mi maila, że w tym samochodzie występuje jeden ślizg.
Cytuję "W katalogu pokazuje że do Pana nadwozia idzie tylko jeden ślizg, zatem może jednak zgodnie z katalogiem wyślemy tylko jedne ślizg i uszczelkę.
Na ten drugi ślig musiałbym poczekać do piątku, a numer nadwozia nie wskazuje by drugi ślizg był potrzebny  w Pana modelu
Jutro nadamy przesyłkę z jednym ślizgiem i uszczelką"
