Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: To-Masz1980 w 16 Lipiec 2016, 09:10:38
Witam. Jak skutecznie zweryfikować stan poduszek silnika i skrzyni? Czasem 2 bieg wchodzi ciężej, czasami bez problemu wskakuje. Mam prośbę, może ktoś podać numery katalogowe wszystkich poduszek, silnika. Dodatkowo mam specyficzne uderzenie na słyszalne w kabinie podczas puszczania sprzęgła , im delikatniej tym mniej wyczuwalne. Tym bardziej myślę że to poduszki mają luzy. Pomoże ktoś? Dziękuję
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
Czy ktos może potwierdzić czy ta poduszka pasuje? Gość ze sklepu sam nie jest pewny czy t poducha jest do silnika 2.7. Podesłał mi fotkę. Pomoże ktoś? Sprzedawca potwierdza po numerze vin i podaje numer poduszki tj. 2183038900
21910-38900 gdy data produkcji auta 01.04.2001-25.02.2002
21910-38950 gdy data produkcji auta 25.02.2002-20.11.2004
Witam. Czy ta poduszkę mogę odkręcić bez obaw że silnik mi nie opadnie? Mam zamiar usztywnić tą poduchę klejem do szyb i nie jestem pewny czy muszę zabezpieczyć silnik ze skrzynią. Czy silnik nie zmieni swojego położenia? Robię to pod blokiem nie w warunkach warsztatowych.
To jest poduszka skrzyni biegów, a nie silnika i przy wymianie trzeba skrzynie podeprzeć.
Czyli na bank skrzynia opadnie? Bez kanału sie nie obejdzie pewnie.
Kanał nie potrzebny wystarczy zdjąć koło i po lewarek włożyć deseczkę.
Winowajcą tych "uderzeń" to dwumasa. Po wymianie sprzęgła i koła dwumasowego problem zniknął.Zrobiłem tak coś koło 50tyś, biegi też lepiej wchodzą,mniej oporów na lewarku.
