Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: mayhem w 30 Maj 2016, 19:17:50
Koledzy, może ktoś z was mi podpowie - chciałbym zamontować podświetlenie LED nóg. Jednak nie mam zielonego pojęcia gdzie się wpiąć by zapalały się i gasiły albo razem z żarówką drzwi albo z "obramówką" kluczyka.. :-| Normalna listwa LED, 12V. Od razu zaznaczę - prąd to wiem tylko tyle, że jak dotknę to boli :oops:
Miałem nadzieję, że jak zdejmę boczek to wepnę się w kable od żarówki - nie wypali to - prowadzenie kabla byłoby samobójstwem. Przycisk, który zapala żarówkę po otwarciu drzwi - to krańcówka, ze coś tam masa i że nie ma tu prądu i tak się nie da.. Szukanie ręczne kabla i kłucie też nie dało nam nic. LED pod "obramówkę" kluczyka - tam mi posprawdzał i też powiedział, że pod to LED się nie da - bo masa i coś tam.. i w sumie to nawet nie do końca w takim razie wiadomo jak samo podświetlenie kluczyka działa..
Panowie, bardzo proszę o pomoc, najlepiej w miarę prosto - wydrukuję i pokażę koledze - może on to zrozumie ;-) Ja już nie mam pomysłów. Kolega też się drapie po głowie..
Zależy mi na temacie - mój Maluch lubi zostawiać rzeczy gdzie się da i już nie raz w coś wdepnąłem.. :roll:
Z góry serdeczne dzięki!! :mrgreen:
(http://images78.fotosik.pl/641/7a958926bd42e717.png)
(http://images76.fotosik.pl/642/db062aa1285fc961.png)
(http://images78.fotosik.pl/641/2d8ee06166f054bf.png)
To może podepnij się pod żarówki w drzwiach kable wchodzą w drzwi ale zanim tam wejdą przechodzą przez budę , przez to miejsce obok zawiasów drzwi z przodu w takiej gumie najlepiej przed tą gumą by się było wpiąć wewnątrz auta
Musi być w budzie rozprowadzona wiązka najprędzej ucieka pod kokpit
Aha i żarówka w boczkach drzwi pali się też jak niema kluczyka w stacyjce bynajmniej tak mi się wydaje więc i led-y by się zapalały przy byle otwarciu
Obrazek (http://images78.fotosik.pl/641/7a958926bd42e717.png)
Obrazek (http://images76.fotosik.pl/642/db062aa1285fc961.png)
Obrazek (http://images78.fotosik.pl/641/2d8ee06166f054bf.png)
Udało się wreszcie dosiąść do tematu - Młody daje w kość, drugi w drodze.. :) Serdecznie dziękuję za przesłane odpowiedzi! :->
Jednak okazało się, że schematy te nie są chyba do mojego samochodu - nie ma u mnie białego kabelka :( Znajomy posprawdzał, starał się wpinać i nie gra..
kosmos2011 masz może jakieś jeszcze schematy? Czy pomógłby Ci VIN samochodu? Mój dokładniej jest z grudnia 2003.
Załączam foto, jak wygląda to u mnie.
Z góry wielkie dzięki za dalszą pomoc!
To ma być czerwony przewód taki grubszy pin 9. Ten biały to nie miało być zaznaczenie konkretnego przewodu tylko strzałka miała wskazywać konkretną wtyczkę.
(http://images84.fotosik.pl/72/a5f90f825c147b78.png)
I który obwód będzie odpowiedzialny za zasilenie dodtakowego oświetlenia? Ten od podświetlenia stacyjki czy drzwi?
Obrazek (http://images84.fotosik.pl/72/a5f90f825c147b78.png)
a, rozumiem, sorka :oops: kukniemy w to jeszcze raz 8-)
Jestem umówiony na dalsza walkę a w międzyczasie powstała prośba, by się jeszcze dopytać - gdzie jest złącze M 83. Orientujesz się może?
(http://images82.fotosik.pl/77/a206eec6c0862890.png)
(http://images84.fotosik.pl/77/613db018ed34906b.png)
(http://images81.fotosik.pl/77/d99a806d7541c04e.png)
Tutaj są wszystkie schematy
http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=83
ok, temat został załatwiony - mozolnie ale poszło :) Dziękuję kosmos2011 za porady!! nasze grzebanie z Twoimi postami odnośnie kostki zaowocowało 8-)
LED świeci po otwarciu drzwi, nie ważne, które drzwi otworzymy.
Dla potomnych:
1) sprawdzając wiązkę w progach, pod plastikami, strona pasażera, natkniemy się na różowy kabelek - po dotknięciu próbnikiem - świeci. gdy naciśniemy stycznik nie świeci - nic nam to nie dało.
2) zdjęcie boczka drzwi - próbnik cały czas świecił po dotknięciu, nie ważne czy stycznik drzwi włączony czy nie.
3).. tid, itp.. :-P
Co dało rezultat
- zdjęcie plastików osłaniających kable - próg i ten łukowy, który zachodzi w stronę kierownicy - odsłaniamy kable
- od strony kierowcy namierzenie wiązki, która wychodzi z drzwi (plątanina kabli)
- w tej wiązce jest żółty kabelek idący z żarówki w drzwiach (uwaga- pod boczkiem, bezpośrednio przy żarówce jest kabelek brązowy, ale po drodze gdzieś zmienia kolor)
- wpinamy próbnik w pin 9, który pokazał kosmos2011
dalej nie do końca wiem czy dobrze piszę - przypięcia robił kolega.. :oops:
-do próbnika przyczepiamy na kabelku igiełkę, którą będziemy kłuć kable i szukamy naszego żółtego kabelka - po dotknięciu go próbnik się zapali, a po naciśnięciu stycznika drzwi próbnik zgaśnie.
i mając te dwa kabelki - pin 9 oraz nasz żółty kabelek kolega 2 ciągu minuty je połączył i nie wiem dokładnie jak :-( jednak twierdzi, że każdy kto miał styczność z elektryką sobie poradzi. ja nie miałem i średnio kumam te tematy :/
mimo wszystko mam nadzieję, że jakoś to komuś pomoże ;-)
pozdrawiam i jeszce raz dziękuję! :)
