Auta i problemy => i40 VF => Wątek zaczęty przez: samro59 w 16 Maj 2016, 20:23:56
Witam. Tak znalazłem/. Nawet jest kilka pozycji pochylenia . Czy ktoś posiada rozrysowane i poisane zawieszenie Hyundaia i40 kombi? Szukam również elementu metalowo-gumowego zwanego Silentblock do drążka tylnego zawieszenie Hyundaia i40 kombi, 17, CRDi 116 KM z 2011 r. Oznaczony na rysunku nr 55254 i wchodzi do drążka nr 55250A (oznaczony w kółku) zakończonego sworzniem. Cały drążek można kupić za 90 zł. Sciągany ma przeważnie wybitą tuleję gumy a sworzeń jest zdrowy. Wiem, że sama tuleja to koszt około 15 zł. ktoś ma namiar? Sprawdziłem wymiary tej tulei: średnica otworu do montazu sruby to 12 mm, średnica tulei zew. , która wciskana jest do otowru drążka to 33 mm, szerokośc wewnętrznej tulei montowanej w śrubie to 35 mm, srednica tulei zewnętrznej montowanej w uchwycie podwozia to 28 mm. A może ktoś wie gdzie kupić śrube do montażu tego drążka.? To mimośród, ustawiający kąty tylnych kół. Nr katalogowy 54640-3R000. Cały problerm polega na ty,m, że w przypadku wymiany jednego z drążków trzeba ustawiać zbieżność tylnych kół. Jdnak kiedy wymieniamy jeden drążek to mechanik drugiego nie chce ruszyć bo jest duże prawdopodobieństwo, że go uszkodzi bo śruby kontrujące się w tych tulejach zapiekają. Ktoś wie jak pomóc? Najtaniej jest znaleźć te tuleje, nawet polskigo producenta. pozdrawiam
[ Dodano: 2016-05-16, 21:17 ]
Widzę, że ściągacie moje zdjęcia i więcej nic. Może by tak wypadało wymienić sie informacją?
To nie jest temat o tylnym zawieszeniu,
Wpisz vin http://hyundai.afora.ru/eur/
Trzeba dojść tutaj http://hyundai.afora.ru/eur/i40/keurpdf12/vin:search,/ch/5455511/?param=vin:kmhlc81uacu000769 na końcu kliknąć na numer przy części i odczytać numer OEM z tabelki podświetlony na błękitno.
Śruba 54640-3R000 http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=335513 lub ASO.
Tuleja 55253-2S000, 50Z0562-OYO, J50542H.
Wielkie dzięki kosmos2011. To przydatne linki. Nie mniej szukam taniego zakupu tej tulei Tuleja 55253-2S000, 50Z0562-OYO, J50542H. Ktoś pomoże? Trochę po tym Forum błądzę. Zapewne niewłaściwie wpisałem sie w temat. Jest tu już ten temat zawieszenia? Wskażecie link?
Nie ma takiego tematu trzeba było założyć nowy.
Nie mniej szukam taniego zakupu tej tulei.. Ktoś pomoże?
Google.
