Auta i problemy => Pony / Excel => Wątek zaczęty przez: paseczek w 23 Sierpień 2008, 18:41:06
Jest to mój pierwszy post na Forum. Gdy będzie w złym dziale proszę o przeniesienie. Mój problem. Podczas jazdy samoczynnie opadła mi szyba w drzwiach kierowcy. Hyndai Pony 1500.
Zdjąłem tapicerkę drzwi i okazuję sie że silniczek od podnoszenia jest dobry. po naciśnięciu klawisza zatrzymuje się w górnym i dolnym martwym punkcie. Linka też nie jest zerwana. wygląda na to że linka nie jest zamocowana do szyby. Jak jest mocowana linka do szyby? Czy taką część można kupić i gdzie? Czy muszę wymieniać całe urządzenie?
http://pekin.supermedia.pl/hyundai/manual/20%20body%20interio%20and%20exterior.pdf
Tu znajdziesz dokładny opis budowy i montazu szyby ipodnośnika.
Dziękuję ciekawa strona. Mimo że we wszystkich warsztatach mówiono mi, że muszę wymienić cały podnośnik (koszt 163 zł) dorobiłem (zastąpiłem)urwany kawałek plastiku i podnośnik działa.
orientuje się ktoś co można zrobić gdy szyba zbyt mocno pochyla się do przodu i trzeba ja ręcznie popchnąć w tył żeby mogła się zamknąć? jak to usunąć
Użyj WD40 lub podobnego środka do obu prowadnic- na kilka mies. spokój.
Dzięki z odpowiedź wypróbuje sposób ale chodzi o to że są luzy na prowadnicy od tej jednej szyby od kierowcy i przy zamykaniu pochyla się do przodu i blokuje trzeba ją przesuwać żeby mogła dalej się zamknąć
Dokładnie TO mam na myśli. Robiłem to nie jeden raz w poprzednim aucie i działało. Wpuść preparat bez rozbierania boczków poprzez "zamszowe" uszczelnienia ramek okna.
http://www.allegro.pl/item810115841_silnik_podnoszenia_szyb_hyundai_pony_nowy_orygina.html
Podnośnik szyby-oryginał.
Objawy, które opisał kolega medive, (szyba zbyt mocno pochyla się do przodu i trzeba ja ręcznie popchnąć w tył żeby mogła się zamknąć) nie są objawami uszkodzonego podnośnika....
swoją drogą... niezła cena jakby co :lol:
podnośnik działa świetnie tylko są luzy miedzy szyną a plastikami które się po tej szynie przesuwają
Też mam problem z szybą więc przyłącze się do tego wątku. Mianowice u mnie objawia się to tak, że szyba podnosi się bardzo powoli. Znam przyczynę - bardzo chropowata uszczelka szyby, wiem jak z tym walczyć - smarowanie wazeliną lub białym smarem, ale szukam czegoś na dłuższą metę. Nie wiecie czy jest szansa ściągnąć taką uszczelkę nową lub przynajmniej w dobrym stanie, bo np ta z prawej stronie jest jak nowa, a szyba zamyka się błyskawicznie. Jest to Pony 3D
Podepnę się do tematu z racji że też dotyczy szyb.
Mianowicie dysponuje ktoś schematem szyb el w Ponym, nie działa mi tylna prawa, ani nie podnosi ani nie opuszcza, wykluczyłem silniczek bo podmieniałem z tylnym lewym i tam działa cacy, w ogóle są jakieś bezpieczniki do tych szyb, w manualu mało a nawet bardzo mało jest na temat tej instalacji.
