Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: pol29 w 14 Luty 2012, 18:02:43
Witam,problem mój to brak zasilani gniazda 12v oraz zapalniczki,z tym że gniazdo w bagażniku ma zasilanie a bezpieczniki niby dobre ,moze ktoś się oriętuje czy nie ma dodatkowego zabezpieczenia,ewentualnie czy ktoś posiada maual jak się dobrać do rozbiurki gniazda razem z zapalniczką ?
Jak dobrze pamiętam (nie robiłem tego osobiście ale byłem przy tym) w okolicach popielniczki i zapalniczki są dwa wkręty które trzeba odkręcić potem całą konsole z panelem klimy/wentylacji z wyczuciem ale zdecydowanie "oderwać" od reszty zaczynając od dolnej części - jest na zatrzaskach, dosyć solidnych więc bez obaw :) po tej operacji całe zasilanie zapalniczki/gniazda 12V będzie dostępne, tak to miałem jak sprawdzałem podświetlenie klimatronika - ponownie mnie to czeka bo muszę wymienić żarówki w podświetleniu na diody.
pol29, napisz czy sobie poradziłeś z problemem. Dziś odkryłem, że mam identycznie. Gniazdka w konsoli nie dają znaku życia, natomiast gniazdo w bagażniku działa pięknie i ładnie. Jeszcze kilka miesięcy temu wszystkie hulały...
[ Dodano: 2012-03-07, 11:16 ]
Poradziłem sobie! Dzięki rozpisce Hulltaya (łatwiej po angielsku niż francusku....) odnalazłem bezpiecznik - przepalony. Wygląda na to że nie ma się co sugerować zasilaniem gniazda w bagażniku. Ma on oddzielny bezpiecznik co też widać na Hullayowej rozpisce. Tyle w temacie.
No to się cieszę, że komiksy pomogły w rozwiązaniu problemu :)
a skąd te rozpiski podejrzeć
Proszę bardzo :) : http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=835
Dzięki za schematy śmiga wszystko aż miło
A ja pisałem że takie informacje fajno by było gdzieś podkleić....
