		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: dsc1 w 07 Kwiecień 2016, 13:49:14
				Witam wszystkich,
ostatnio zapalają mi się kontroli od akumulatora i hamulca ręcznego, przy spadu obrotów( jak wybijam na luz), co to może oznaczać, wcześniej świeciły się wyraźnie a przez ostatnie 2 dni jak wbiję na luz zaczynają delikatnie świecić ale nie świecą wyraźnie
				Te dwie lampki są zdubowlane gdy jest problem z ładowaniem akumulatora.
				Przy braku ładowania zaświeciła mi się jeszcze kontrolka od wody w filtrze paliwa
Dodano: 2016-06-25, 16:34
Cześć,
mam ten sam problem jaki wspomniałeś. Dziś odpalam auto i ledwie widzę, ale nie do końca zgasła mi kontrolka aku i ręcznego. Jak u Ciebie zakończyła się sytuacja?
Podobny problem z ledwie żarzącą się kontrolką aku miałem w seicento. Wymiana alternatora, a potem po 3 miesiącach od nowa. Okazało się oczywiście, zez problem leży w kablu uziemiającym silnik.
				Identyczny problem miałem w Santa Fe - dwa razy  - zapalała mi się kontrolka ładowania, hamulca ręcznego i wody w filtrze paliwa - to jest objaw awarii alternatora a dokładniej mostek prostowniczy do wymiany.
Najlepsze jest że zanim doszedłem do tego za pierwszym razem przejechałem w tym stanie ok 100km na światłach, klimie i kilku rozruchach silnika :) za drugim razem byłem już przygotowany i od razu skierowałem Santka do warsztatu.
W przypadku mojego Santka obie awarie altka wypalały świece żarowe - podobno taki urok, na pocieszenie spec powiedział że i tak mam szczęście bo zdarza się że wypala jednostkę sterującą
