Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: l1r0y w 20 Marzec 2016, 22:14:00
witam
Wczoraj kupiłem Getza, z silnikiem 1.4 16v 2006. z przebiegiem 151tys. Przebieg jest pewny.
Musze zmienić olej nie wiem jaki jest co mam wlać. Myślę o 10w40 proszę o poradę.
Wg instrukcji zalecane są m.in. castrol gtx magnatec 10w-40 lub 5w-30. Jeżeli auto ma ten przebieg wiarygodny to spróbowałbym wlać pełny syntetyk.
I1r0y dodaj tag tematu [Getz TB]
Pojemność suchego silnika 3,3 litra.
Do silnika G4EE nie wlewaj oleju mineralnego i półsyntetycznego.
Lepkość oleju przewidziana do silnika G4EE to 5W20 lub 5W30.
Klasa jakości oleju do G4EE API SJ/SL lub wyższa.
Nie wlewaj Castrola.
Jak zobaczy cenę oleju z napisem "pełen" to szybko zrezygnuje i wleje HC.
Witajcie,
W moim jest Mobil Super 2000 X1 10W40. Lać taki czy zmienić na 5W20 czy 5W30 ?
Przebieg 82k.
Jeżeli oleju nie ubywa i silnik jest w dobrej kondycji to lej 5w30. W razie gdyby zaczął go spalać wróć do półsyntetyka przy następnej wymianie.
edit: oczywiście zwróć uwagę na klasę jakości przy wyborze oleju (patrz post kosmosa powyżej)
Zapomniałem zalać go 5W30 i wlałem Shell 10W40 niestety jak wcześniej... :(
Co zauważyłem !
UWAGA BARDZO ZŁOŻONY TEMAT ŁĄCZĄCY WIELE WĄTKÓW ALE JEST ZWIĄZANY Z OLEJEM RÓWNIEŻ ! :D
Silnik ogólnie jakby lżej pracował ! Wcześniej miałem problem z tym, że auto po zapaleniu skubało delikatnie i jak wymieniłem cewkę bo były przebicia to przestało.
Ale !
Doszedłem do wniosku, że chodził lepiej dlatego, że odłączyłem akumulator ! Po kilku dniach znowu zaczął rano skubać i na podjeździe pod górkę. Co robiłem odłączyłem LPG i akumulator. Zacząłem jeździć na benzynie i nie skubało rano auto. Podłączyłem LPG i zaczęło rano skubać. Odłączyłem i w międzyczasie wymieniłem olej. Podłączyłem LPG i rano skubało ale mniej !
Silnik chodzi lżej jak wspomniałem.
Ale !
Jak odpalam go rano to skubie delikatnie i po jakiś 30 sekundach jak obroty spadają zaczyna się klikanie w silniku i nazywam to takim "mlaskaniem" :mrgreen: ( ) i skubanie znika :)
Niestety jak się pojeździ chwilkę to na LPG czy na benzynie na postoju czuć takie skubanie na nowo i na podjeździe pod górkę. Po 8h pracy jak odpalam to też go skubie.
Czy ktoś ma pomysł co to może być ? Zauważyłem, że po zmianie oleju słuchać ten klekot jakby mocniej ale skubie mniej. Przewód od odmy jest tak spocony też przy okazji.
Wydaje mi się też, że podczas jazdy ze stała prędkością na prostej czuję delikatne skubanie i jak mu dam w palnik to też gdzieś tam czuć nie do końca płynne przyspieszanie. W sobotę jadę wrzucić nowe wtryski od LPG czy one czegoś nie zakłócają w komputerze i nie podają błędnej mieszanki może ale i Hyundai i gazownik nie zauważyli złej pracy...
Podaj dane instalacji LPG
Zdjęcia instalacji w załączniku.
Dziwne to jest bo na komputerze u gazownika jak i w Hyundai nie znaleziono zmienionych map.
Mogę do kogoś podjechać nawet - potrzebuje pomocy :(
new, poszło PW
Mój Getz ma na liczniku 87 tyś i czas na wymianę oleju.
Czy mogę zalać:
http://galonoleje.pl/sklep/5w30/216-neste-city-pro-ll-5w30-4l.html
możesz
