Auta i problemy => i20 => Wątek zaczęty przez: steyr w 05 Marzec 2016, 18:29:13
w I20 dziewczyny jest taki problem że stuka/drży coś w okolicy kolumny kierowniczej lub przekładni przy jeździe po bruku? Na postoju jak kręci się kierownicą na odpalonym silniku również dochodzą stuki zwłaszcza jak przekręci się kierownicę w prawo o ok 30 stopni i zacznie się wracać z powrotem kierownicą, stuk występuje w chwili zmiany kierunku kręcenia kołem kierownicy.Miał ktoś podobny problem? pozdrawiam
Może tu będzie odpowiedź :-D
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7420
O nie wiedziałem o takiej akcji ;-) Dzięki :!: W Polsce ta akcja naprawcza była przeprowadzana? W książce gwarancyjnej nie ma żadnej wzmianki żeby coś było robione na ten temat. Przerabiał ktoś temat? Zastanawia mnie czy w przypadku takich akcji należy mieć wszystkie wpisy w książce obsługowej pojazdu, z przeglądów w ASO?
